2天前
查看: 7405|回复: 5
[讨论结束] 谈谈Q235-A、45和“淬火”
发表于 2008-1-15 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
老话题了:
( a# J5 }5 D. v( I. h, u碳素结构钢(GB/T700-1988):只保证力学性能,不保证化学成分。例如:Q235-A
* U  _0 p( I$ B- L优质碳素结构钢:(GB/T699-1999、JB/T6397-1992)不但保证力学性能,而且保证化学成分。例如:45 3 _/ C9 j% }/ V3 P# r" Z
- K1 v$ M( y# b  h! S* ^如果你的零件不需要热处理,选择碳素结构钢就可以了,前提:是机械强度满足要求。   o- D# W% F3 b; `$ B6 ]  H8 b
如果你的零件需要热处理,必须选择优质碳素结构钢,化学成分不稳定是没有办法确定热处理工艺的(看看“铁碳平衡图”就明白了)。自然是不能保证完全到达你的强度要求。
* j  e4 G' ~+ V- J
: B5 D, _9 y4 G4 j还有:
/ A$ E1 I% \4 _低合金结构钢 : J# z8 @0 C$ T9 l3 L* w
合金结构钢 , u7 _4 A0 |/ w& u0 N% g* ^. l
................. 2 s1 N1 z/ ?+ y/ w# |0 K8 E
* b' k. _3 e' }* h  ^) t具体请看《机械设计手册》
- T: M7 B/ w$ N5 R: N$ f
/ y  x* ?( t# f- d# }# k' @$ Z# B2 x" v0 z8 N
理论上讲,碳钢都是可以“淬火”的,只要有“碳”就可以通过“淬火”得到马氏体。
# |/ T% T' @7 @* Y马氏体的多少与“碳”的多少成正比,
' U- a) l; _7 I  O9 Q& W' p硬度的大小与“马氏体”的多少成正比, ' `$ s1 X+ ]3 [) `) g
当然有一定的范围。
3 Y" ]. U6 j% q% }. l
0 i% w1 O+ J5 d4 c0 G所以总结下来的答案是: 8 z9 I! m+ W; z  }: v
Q235能淬火,但是工程上一般不用,1、不好热处理控制,2、没有什么意思。 * z4 F( K) P! f! N
1 o( G+ m, L9 |; T3 ?3 j! l" R
在工作中,而且一旦采用了优质碳素结构钢(例如:45)一定要热处理(例如:调质),否则就是浪费。
' v! B! X  C% c' [) h& N1 |千万不要用Q235淬火,那是外行的典型表现。
2 C2 L2 I5 q/ V+ {4 f5 z/ H
, ~+ _, D) w/ D) B: e/ O3 P, {& b4 m我面试机械工程师一般都会提这个十分“弱”的问题:
6 n1 J( T9 F6 u. I请您告诉我,
# |, d8 F! Y) y$ r0 o1、Q235-A和45是什么意思? % U& n/ M7 N* |9 t
2、有什么区别? # D5 C" T/ E$ ]! {, C# R* a0 \
3、怎么选用?
5 m1 x" U- Y: V& r* b. J. s; B- a: J# D) L. i* t
可是没有很少有人能得满分,甚至有5~6工作经验的人都不能得满分。
发表于 2008-1-15 17:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
Q235--普通碳素结构钢;Q:钢材屈服点"屈"字汉语拼音首位字母.A:质量等级.
2 z1 f3 n5 `) W' |$ \45--优质碳素结构钢,控制S\P化学成分.含碳量为0.45& ?" f3 V+ h' L% ^" w) G
Q235属于低碳钢,用于性能低的产品
7 e/ P* a9 ?. J4 `45#属于中碳钢,一般用于性能比较高的产品。同时一般要淬火回火。
8 X, c" n" F- @' s' B( t, n重要的场合一般用45#,一般的场合用Q235$ H: P5 E1 h& V1 y6 K5 c
1 v8 e3 }$ E6 F' V& z[ 本帖最后由 renfei0072002 于 2008-1-15 22:13 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-16 07:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
也不是决对的,在有些特殊场合也可以对Q235进行必要的淬火以获取低碳马氏体,使基体得到一定的强化
发表于 2008-1-16 10:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
因Q235的含碳量较45#钢低,淬火硬度较低,普遍采用表面渗碳处理。
发表于 2008-1-16 12:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Q235钢价格低廉,性能满足一般结构件的要求,是工业生产中用量较大的钢种。热轧的Q235钢抗拉强度为400 MPa,冷拉的强度比热轧的大约高出100 MPa~150 MPa,但其塑性却明显低于热轧态。在实际生产中,不经热处理而直接用于构件,由于其强度低,增加钢材用量,产品零部件和结构笨重。4 I4 z7 |% ~( R, V( o8 r' d
  本工艺从实用角度出发,研究了Q235钢的强韧化处理,利用热处理的相变强化方式对Q235钢进行强韧化处理,以保证Q235钢的塑性满足设计要求,冲击韧性显著提高,强度达到45#钢调质后的中等水平。发挥材料的潜力,节约了原材料。8 w7 o+ ?* o) A& R9 \/ [
  加热温度940℃,在10%NaCl水溶液中冷却,并在低于200℃回火。
% u* m: n$ n2 `8 A, s, v' m! B  试验证明,经过处理后,普通碳钢可达到优质碳钢的水平,σb值可由425 MPa提高到800 MPa,对于金属加工业与汽车制造业,具有实用价值。& K# N+ v1 v* T. P/ E! r7 A
  本工艺研究单位生产的农用轻货车,一些零件原设计选用45#、35#钢等,经原始冷拉或调质后加工,在生产中淬裂现象时有出现,产品装配、使用过程中,常发生螺栓脱扣、变形、拉长等质量问题。采用经过强韧化处理后的Q235钢替代45#、35#钢,淬火过程中避免了废品产生,使用中未发现上述质量问题,减少了材料的消耗,降低了成本,提高了经济效益。
发表于 2008-1-16 12:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
具体选用这两种材料要根据使用环境,要求,以及经济型等各方面综合考虑。
