查看: 1283|回复: 5
[已解决] 請問力量跟壓力的不同
发表于 2008-1-15 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問力量跟壓力的不同 我要繪製一個長方形置物架子 上面要放置一個八百公斤重的東西4 Q, M" o1 G' g: z# r  E
我在最後分析那邊 是要選壓力 還是力量去分析
0 h$ v" k7 a! k4 N4 }這兩個有什麼不同?  @2 J6 i7 c  ]1 I; j' X
謝謝指教 :handshake
发表于 2008-1-15 14:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得选用力量好。
! d, V. ]; a- s* H1 u1 t压力应该是力除以面积。
发表于 2008-1-15 18:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
量纲不一样。力的单位:N:牛顿;压力的单位:P:N/M*M
( Q. `- O: r+ D4 |你说的情况应该选力,牛顿。
发表于 2008-1-15 20:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
要看载荷情况吧!- C; Z( ~$ a3 A
如果你是集中在一定面积上的载荷,要先把你的平面分割出要放置载荷的区域,然后再运用力。当你的置物架面积很大,你把整个表面做为受力面,显然是不合适的,也是不正确的。
发表于 2008-1-16 00:16:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我基本同意4楼的意见,主要看载荷的分布情况,如果分布均匀,当然按压力考虑,如果分布非常集中,则按力考虑,再如果不是上面两种状况,则应按分布载荷的分布压力来考虑.
发表于 2008-1-17 15:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼和3楼对压力的理解有误哦  压力的定义上是指垂直作用在物体表面上的力  即压力与接触面总是垂直的  这是它比较特殊的地方  压力的单位是 牛
3 t* i% I9 V& G" \6 |- u而压力除以受力面积叫压强 公式表示为p=F/S
