查看: 1957|回复: 13
[讨论] 设计与工艺不要分家,一个实际的问题
发表于 2008-1-15 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
http://photos.album.mop.com/c03/3b/58/bd/75b8c0/md_1197030224541.jpg. ~/ W. E  a8 u& r
4 }) H2 m0 D! X/ B4 _7 W9 K如图中1所示,为本来设计方案,a为光轴,铸造,质量很大,将近1吨,b为偏心轮焊接于a上,问题出来了,c处产生应力集中,而c处焊接区存在熔合区和过热区出现了严重的晶粒粗化,是整个焊接接头的薄弱地带。对于含碳高、合金元素较多、淬硬倾向较大的钢种,还出现淬火组织马氏体,降低塑性和韧性,因而易于产生裂纹,因为a转速较大,结果应力集中区和焊接不稳定区重合,c处容易断裂,损失了好几根轴,每根30万。。。。。。。: D' Q* J9 X  N7 G
    改为2后,c区改为台阶轴,在d处对接接口,有效避免了应力集中区和焊接不稳定区的重合,改后到现在反映良好。希望大家在同样的问题时尽量避免犯同样错误。
发表于 2008-1-15 11:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主所谈问题的确非常重要。% c2 U% x/ H% n
搞设计的若对制造工艺不了解,将会造成很大的损失。
- |/ u# c2 g+ R请搞设计的抽空下到制造现场看一看,了解了解制造工艺过程。
发表于 2008-1-15 11:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这和离合器的轴的焊接是一个道理
发表于 2008-1-15 12:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这就是经验,在失败中的总结最珍贵!!!
发表于 2008-1-15 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应力集中区真是害死人,这方面的研究其实也不少,做有限元ansys模拟吧! x% d3 g( G1 f6 ^0 T  P2 T% e
焊接不稳定区
发表于 2008-1-15 16:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
设计要考虑到工艺,但也不能忽视成本啊,方案二的成本要比方案一的成本要高.
发表于 2008-1-15 17:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这种情况我们也遇到过,但由于结构需要,不允许改结构,非常头疼,焊接就出现裂纹
发表于 2008-1-16 08:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
为什么不考虑整体铸造呢?设计本身就包括工艺在里面。不懂工艺的人不能设计产品。
发表于 2008-1-16 08:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果在C处再设计个圆角应该更好。
& f3 A& n0 \/ b: U" c2 }0 a* w; p+ ?/ R1 s1 G: F# g+ ?( X; `) M
设计人员应该了解工艺,但是设计过程中应该还有工艺审核这个环节,审核时工艺人员在工艺方面应该更加注意,毕竟术业有专长,工艺方面应该是工艺人员考虑的更加全面、周到一些。
发表于 2008-1-16 17:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2008-1-17 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
设计不考虑产品的工艺性会闹很多笑话的
发表于 2008-1-17 14:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设计与工艺应该是一家的,不应该分开
发表于 2008-1-17 14:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主这个经验很实用,不少结构都有出现类似现象,焊接会产生不均匀的热残余应力,引起工件局部变形产生不合格品。这种方法是将焊接引起的变形远离主要部位,克服了原有缺陷。
发表于 2008-1-18 07:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
结构设计与工艺设计是两个不同的行当,自然不是一家。但设计应具备基本的工艺可实现性,工艺应保证设计目的的达成,自然又是密切的伙伴关系。所以应该:让工艺人员参予结构设计过程,让设计人员参予工工艺过程。如果合二为一,又可能造成设计与工艺过份地谦就,两者的水平都难以提高。
