查看: 1320|回复: 0
[分享] 滚动轴承发热的原因及解决方法
发表于 2008-1-15 12:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
滚动轴承发热的原因及其排除方法 $ E3 u1 e2 Q+ }
(1)原因:轴承精度低 5 v2 y: b& C: P6 a; B, a4 A0 `
方法:选用规定精度等级的轴承 $ \& o6 x8 ^0 N, ]3 q" l9 q/ u$ U
(2)原因:主轴弯曲或箱体孔不同心 * C1 ~$ w4 V* y8 ~0 C$ }
方法:修复主轴或箱体
# o, H! l& |1 y(3)原因:皮带过紧 4 a( a' Q. H5 k( i: d; J
方法:调整皮带使松紧适当 : L* z0 C$ _/ Q$ i( E
(4)原因:润滑不良 , N8 ?, l2 s0 v1 }0 s; l
方法:选用规定牌号的润滑材料并适当清洁
; J2 Q, O. W( R% e' Y(5)原因:装配质量低
; ]4 c$ `+ c% R$ i方法:提高装配质量 " Q0 _( x5 f- e
' W2 K. |& m1 s5 N(6)原因:轴承内外壳跑圈
6 g: |# Y4 ~; ^% a5 |, N     方法:更换轴承及相关磨损部件
8 l5 `* f" E3 M
; ?. [8 ?0 o" L2 J& `(7)轴向力太大  . N4 d! W4 F! s# _( Z
     方法:清洗、调正密封口环间隙要求 0.2~0.3mm 之间,更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值  3 |8 f7 ]( Z# @
  ! ]/ B. |' f; s
(8)轴承损坏
; O4 D5 t" A3 a$ S7 K* {     方法:更换轴承
