查看: 4808|回复: 20
[已解决] CAXA文件怎么转为WORD
发表于 2008-1-15 13:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
CAXA文件怎么转为WORD?谢谢了,各位
发表于 2008-1-15 13:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在CAXA中复制,在Word中粘贴就可以7 G; ^( R) ~2 b9 r% J0 C7 e2 q
我用的是CAXA2007
发表于 2008-1-15 16:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我曾经试过,不过转换成WORD以后还需要进行部分整理:
6 H# i1 I7 j$ v$ m' T1 P   1.先将CAXA文件转换成PDF文件(可以安装相关的转换软件实现)# V  \' P$ q7 b" L
   2.将转换成的PDF文件转换成WORD文件,$ y- n) ~' ~7 F: H$ N/ I
  这样,CAXA中的文字、表格都能转化过去,但有些变形,需要手动再调整一下。
发表于 2008-1-15 20:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
3#的方法的确不错,但是要将CAXA文件转换成PDF文件,需要安装相关的转换软件。其实我们在安装MS Office办公软件时,就自动安装了一台虚拟打印机 Microsoft Office Document Image Writer,打开“控制面板”中的“打印机和传真机”就可以看到。4 S: E4 t8 C% ?' M& B! |2 Z
. [% q5 _* ~% l1 d- {( f- C按以下步骤把CAXA图形文件转换为WORD文件:$ J- y' w# z! |( o
/ k6 M  Z* X" e0 f
1、在CAXA中执行“绘图输出”,打印机选虚拟打印机 Microsoft Office Document Image Writer。可生成一个以mdi为扩展名的图形文件;
4 [- L! Q+ o0 J2 Y, G) j
6 Z3 N; U5 N0 k: c2 {1 p2、这个图形文件由Microsoft Office工具软件Microsoft Office Document Imaging自动打开。直接在这里,把这个mdi文件另存为以tif为扩展名的tif文件。4 E" U- h1 _# g) O
) v, q2 v6 w' ^3 S3、在WORD中执行“插入”→“图片”→“来自文件”即可。* D* t- G7 A9 w1 i" F
  ?8 x& M1 f* J6 d4 |6 v用这种方法,把CAXA图形转换生成的WORD文件,几乎非常完美。
发表于 2008-1-16 16:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意4#的做法,支持!!
发表于 2008-1-18 14:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
更改设置
1 E) V9 ~; ~- E, P把绘图时改成白色直接复制粘贴ok
发表于 2008-1-18 16:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
更改设置→系统配置→颜色设置+ T+ F+ n8 H9 @; _) i) n+ t7 q
绘图桌面为白色,直接将所绘图形复制,而后在WORD文档中粘贴即可!
发表于 2008-1-20 23:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在高版本的CAXA都可以另存为*.dwg文件,然后再用Autocad打开文件,配合BetterWMF 2007软件即可任意拷贝(粘贴)到word文档中了
2 \9 k' O- b" l; h* q! K上传汉化新世纪王风华作品BetterWMF 2007(已注册)
HA_BWMF2007_Yafeng.zip
731.5 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-4-28 09:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该有专用软件
发表于 2008-4-28 13:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
真接拷贝粘贴过去就行了。
发表于 2008-4-30 21:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我是先输出CAD的DWG或DXF格式文件,然后粘贴到WORD里面的!
发表于 2008-4-30 23:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 青松_h 于 2008-1-20 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 F7 P9 J$ X, [/ L/ O% V/ t; h现在高版本的CAXA都可以另存为*.dwg文件,然后再用Autocad打开文件,配合BetterWMF 2007软件即可任意拷贝(粘贴)到word文档中了
# d9 a- _* u) I+ I上传汉化新世纪王风华作品BetterWMF 2007(已注册)
# J8 T( J6 r2 ]. U. o0 Q* R4 E5 h% c9 B8 v" F9 b* F3 E) b/ ?
这个办法应当是个完美的解决方案。谁用谁知道。
发表于 2008-5-5 09:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持和推荐3、11的作法!
理由:
0 i0 J$ v) ~( M  C. }% k; B5 k1.PDF虚拟打印机基本是搞设计人员必备,因为常要发邮件同其他人员交流图纸,用这种方式生成的文件不需考虑对方装的是什么设计软件或是否有设计软件,有PDF阅读软件就行(如小巧功能强大的FOXIT等)。
' ]% D  V  A: P- u5 D2.可以实现线条的粗细打印。图纸线条没分粗细打印看起来很别扭。
发表于 2008-5-5 18:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
5 k0 H- s/ D- c) w4 Y: J; q谢谢
" e( d  t4 @* ?真接拷贝粘贴过去就行了。
发表于 2008-5-7 18:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉,转换成DWG文件,再转换,最完美
发表于 2008-5-9 10:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好多方法啊,我最常用的就是先把线条设到最细,然后复制粘贴就OK
发表于 2008-6-10 08:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
试过四楼的方法,还不错,比较方便
发表于 2008-6-11 14:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
真是众人拾柴火焰高,认真拜读了楼上的种种方法,方法各异,真是开了眼界。谢谢。
发表于 2008-6-12 16:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不再要求编辑,还是转化成pdf,再转乘word好。
发表于 2008-6-15 02:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 4# 的帖子
转换格式后,最大的缺点在与不能修改,试了好久,最好是:
" Y2 `& b( Z8 d  k8 t; S1、复制要COPY的部分4 \! ]! V4 u+ e$ p! i. w/ i5 A
2、word插入对象,选CAXA,9 ?$ T3 s9 g- |7 ?6 X1 V& u3 E: l
3.、打开caxa后,粘贴,
+ s$ M/ J  c5 D$ @" e4、将线改为细线。+ W  G* x) X) s6 t& ?0 W
5、底面改为白色; z$ y7 {7 _; n! w% H" q
6、推出CAXA即可,
8 l  _8 [- [+ J# ~保证效果又可以修改。
发表于 2008-6-15 17:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家真是卧虎藏龙啊!!!!!!
