查看: 8364|回复: 7
[已答复] 黄铜的热膨胀系数是多少
发表于 2008-1-15 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我是搞你非标设计的,今天我设计啦一套小的模具,材料是普通黄通
& }+ C6 S! _$ V- o/ S/ Y0 v9 n要求上模加热到230-250摄氏度,下模不加热,上模装有定位销顶5 \0 ^' p; ?; [3 k
下模的定位孔我按上模的孔距设计,结果装上调试时发现,上模脱模很
" t. `2 ~5 i; H. |# b顺,但上模加热后,上模的定位销钉就不能和下模的定位孔配合,造成
7 G$ l; F# [2 M5 k无法脱模,请告诉我,下模的定位孔中心距应该在上模的基础上加
6 P6 W! R! r) i多少为宜?
3 A$ f. V( ]/ y) t; ?$ s4 W
2 S* H( G* M( W* v7 |8 _7 C[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-1-15 22:18 编辑 ]
发表于 2008-1-15 14:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的大概黄材料吧,线膨胀系数是 f = 19~20×10^ -6   /℃。可算出上模膨胀量将定位销距离缩小。定位销也应减细些。
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的这个怎么算啦?
  K+ \& E7 g  b, b* X7 w我的中心距是90mm销子是3mm* O0 F0 E. A! Z/ U
我现在的销孔是3.1mm% d1 x6 E, d# T9 S4 m% {
加热后还是不能脱模。
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铜的热膨胀系数17.2 μm/m.℃5 ^9 o9 x' Q0 v: W$ \
怎么算啦
8 [7 w8 w5 ^% M. W$ U有知道者请告诉我,谢谢
发表于 2008-1-15 17:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
从室温加热到250℃,设温度升高230℃,两孔中心距为90mm,这距离的胀长量为:
4 V# F; y! p. re=19×10^-6×90×230=0.393mm
* L8 p5 _) w) m0 k销子胀大:f=19×10^-6×3×230=0.013mm。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-15 21:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主你问的是黄铜吧?怎么一会是“黄痛”,一会又是“黄通”?搞机械也不能这样随便啊,错别字也太玄乎了。
发表于 2008-1-15 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
原帖由 martina 于 2008-1-15 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 B2 Q6 I7 ~( o! `8 D# \$ B
铜的热膨胀系数17.2 μm/m.℃
, K$ k, a' N4 d$ |+ w1 x怎么算啦$ M5 U  q4 P9 a/ l' C+ Q* R( D) B
有知道者请告诉我,谢谢
- r  K0 J) C' l0 x; F2 ~7 b2 x2 W2 h
1 f; |* d" i6 N+ O5 W0 j
具体算法参照:机械设计手册或工程材料手册就有查到
发表于 2008-1-27 17:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么高的温度,胀得很多的,与下模配合肯定不能保证了.
userkypdy + 5 请帮助,多多讲讲,谢谢
