3天前
查看: 2165|回复: 9
[已解决] 关于线型设置的问题
发表于 2008-1-15 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
最近要画一张减速器的装配图,A0大小。由于之前用Auto CAD从来没考虑打印的问题,所以对线型不是很清楚。请各位高手指教一下:对于一张工程图,轮廓线 尺寸线 虚线等应该怎么设置线宽和颜色,才能使打印的效果比较好呢?谢谢
发表于 2008-1-15 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按线宽打印,轮廓线设置线宽0.30或0.35,尺寸线和虚线设置线宽0.09或0.13打印效果就可以;
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-15 15:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我公司规定粗线线宽为0.5mm,细线线宽为0.09mm。
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-15 15:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
线型设置→格式→图层→线型→加截→选择所需线型→确认→确认。看不清设置线型比例输入LTS→确认输入比例值→确认!
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 21:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
根据我们打印的效果,粗实线可用0.5,细实线用0.13,关于线的颜色,我们是这样的,粗实线黑色,中心线红色,标注线绿色,双点划线蓝色
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 21:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,各个地方都有不同的设置方法,楼主可以多设置几个例子,在A4里打印局部看看效果
发表于 2008-1-17 08:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
各位,是A0的图纸; [* o0 M3 X( U( O- ~
符合机械制图的线型,保证是可以得到理想的效果的
! l+ e6 I2 x" U% e& z: V7 U  W粗实线0.5以上,细线,虚线,还有其他的线,选择0.25即是默认的线$ u+ Y% d3 q3 S8 R
符合国家标准2:1,保证出来的图纸是完美的。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-17 08:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
一般粗线用0.5的,细线用0.09,当然是A0图纸的话,建议使用能稍微用粗一点的线.
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-17 09:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
A0图纸的话粗线最起码要到0.5以上。
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-17 09:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
个人使用习惯
在设计规范中规定,假设粗线的宽度为b,中粗线宽度为b/2,细线宽度为<= b/4.【 b的值取0.4-1.2mm】
+ P4 D' H0 i* m; k0 O在城市道路设计中的平面图设计中,突出表示路形线(粗线)的出图线宽b为0.5mm; 1 ~- o5 W0 A4 F' t& f* x' s- C
而道路两侧的建筑物,不是本道路设计中的平面图的主要构造物,用中粗线,所以出图线宽为(b/2=0.5/2=0.25)0.25mm;
* m" D! q1 l$ z7 ^8 i" `! a3 X而道路两侧的地形图用细线,所以出图线宽为(b/4=0.5/4=0.125)0.125mm,并且用8号色(灰色)出图。 7 h7 T& U3 \" ?4 }" ?
出图纸时候的设置:
# X/ ^9 z8 h7 o: x9 \2 h1、在层中对线型宽度进行设置,出图纸时将打印颜色全部设为“黑色”其他的不用再动了;7 p. e& t$ ]1 Y' i# w/ y9 }
2、在层中不进行任何设置,在打印的时候将全部颜色选用“黑色”之后将你绘制粗实线颜色线宽设为相应的宽度即可;
7 b/ n; y: x: l; y% x" c希望能够解决你的问题
★新手★ + 3 技术讨论
