2天前
查看: 3460|回复: 7
[已解决] 因停电怎样找回最后修改的CAD文件
发表于 2008-1-15 15:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
今天中午因电源跳闸,忘记保存,开机后觉得网速有点慢,在C盘上点右键用了磁盘清理,将临时文件给清理了,请问有没有办法把最后的修改资料找回来?请高手指点 :handshake . \- ^5 p0 W" T. Q; [
! p' v4 t: Y& N; ^  j2 x% X
谢谢!!& i2 E  L) u1 s; F
5 b! D" i2 y4 S2 s
[ 本帖最后由 csace 于 2008-1-15 18:14 编辑 ]
发表于 2008-1-15 15:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
不知你有没有设制自动保存8 ?5 F! ?( s( A. Y! ?
自动保存目录一般默认为:C:\Documents and Settings\你的用户名\Local Settings\Temp3 S& |4 p& Q8 ]$ b0 t7 ]
你可以去找找,找到后将后缀名改成DWG就OK了
发表于 2008-1-15 15:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
自动保存不一定在楼上所说的位置.若找不到时点开始然后点运行,输"%temp%",定有
发表于 2008-1-15 17:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
首先你先找一下,你最后一次存盘时的BAK文件,改成DWG文件,这样损失能小一些。
5 `5 h5 A- ~; O" _2 D+ A4 xCAD中。工具——选项中,头一项文件下面,有一个临时文件位置,看看你设定的是哪个文件夹,就在那里。
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢楼上几位师傅指点,现在已找到,刚开始我以为被用磁盘清理给删除了
' X# S" M7 d) k$ v3 G) G
2 A, q- |7 A- q+ c: i4 D) B: n. E谢谢!!
发表于 2008-2-7 08:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我原来都是应用自动保存的方法去恢复原来的数据。看来3楼先生的方法更实用。谢谢!
发表于 2008-2-7 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2楼的方法也是很有用的。
发表于 2008-2-10 17:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
基本就是这种方法
但有的时候也是不好用的。最好自动保存时间稍微短点设置。
