查看: 2021|回复: 10
[求助] 液压缸速度
发表于 2008-1-15 15:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我想请问各位高手一下,我公司有个液压缸工进的速度很不匀速。我想问下这是什么原因呢,谢谢。
发表于 2008-1-15 18:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,供给油缸的流量不稳定.
- o5 Q" y  C  m% D2,油缸爬行.0 r  }2 F' H0 y. ^5 z& b$ V
3,系统本身的问题(如负载刚度较小等)
晨砂 + 2 应助
发表于 2008-1-15 20:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
检查一下滤油系统,清洗一下供油系统。
发表于 2008-1-15 22:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请说明详细点,是工作后一段时间出现的问题吗?如果是设备用过了一段时间的话可能是管路中又杂质,造成堵塞,或油路不畅
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位,很有可能是你们说的问题,因为我开始用的时候都没有,用了一个月就出现了。
发表于 2008-1-16 13:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
油缸被拉毛了可能性比较大,出现油缸在局部爬行现象.这种现象会随着时间的推移越来越严重.2 x; B" S) _& N" n# X
液压系统不稳定,造成供油或压力不稳定,也是可能的原因.
发表于 2008-1-16 13:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
系统中空气排了吗?检查下是不是缸中有气引起刚度不够。
发表于 2008-1-16 13:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
前面的高手们都说的差不多了,我再补充一条吧,加个回油背压可以有效的减缓爬行现象.
发表于 2008-1-16 14:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yy21sj 于 2008-1-16 13:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ]3 v0 n7 n, K: ?7 B
% B% I- V! q0 N% H; Z  o5 o
9 H' ~3 P- Q, _/ R& E
原先用得好好的,还是检查原因吧,毕竟加回油背压就增加了能耗,如果是拉伤等,加大背压只能一时掩盖问题。
发表于 2008-1-17 11:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按楼主的意思现象为油缸出现爬行,楼主可以检查以下几方面:1是否维修过程中进入空气;2油缸的两个铰点是否不同心;3油缸制造质量是否有问题如缸杆的直线度、活塞内外孔的同轴度、缸筒的圆柱度等,该方面问题的可能性不大;4油缸是否受径向载荷。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2008-1-18 08:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位,我在从中学到了不少东西,现在我的问题解决了,我把油换了,把空气排了,后来就好了。
