查看: 3821|回复: 10
[求助] 怎样提高1Cr13的耐盐雾试验能力
发表于 2008-1-15 15:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位有谁知道1Cr13的耐盐雾试验时间是多少?通过什么样的表面处理可以提高它的耐盐雾试验时间?
发表于 2008-1-15 15:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对1Cr13钢进行了不同时间(5,10,20,40 min)的喷丸处理,研究了喷丸处理对1Cr13钢在800℃空气中的抗高温氧化性能。高温氧化实验及表面形貌观察分析发现,喷丸处理形成了一个晶粒细化层,降低了1Cr13钢发生选择氧化所需的临界含量,氧化增重显著降低,氧化膜剥落也有所改善。喷丸处理促进了1Cr13钢表面形成选择性的保护氧化膜,提高了1Cr13钢的抗高温氧化性能,喷丸处理10~20 min的试样抗高温氧化性能最佳。
喷丸处理对1Cr13钢选择氧化的作用.pdf
897.93 KB, 下载次数: 6
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-15 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般是通过镀层提高耐盐雾试验能力4 L. S% _/ B7 W0 F, k- G3 L
7 O8 T! i8 s5 ^2 q# `5 W
外国好的这类钢可达700小时。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-1-15 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
耐盐雾时间是由其表面处理的方式来决定的
7 Z7 T( j: a' s/ b3 K不知楼主需要什么样的耐盐雾能力
 楼主| 发表于 2008-1-15 17:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们产品是台阶轴,表面处理后要显示轴的本色,不能改变表面颜色,不可电镀,盐雾试验是中性盐雾试验.
" ^- Y6 R$ Q3 p6 }0 H$ E( c9 _1 r表面钝化处理,不知道会不会改变表面颜色,钝化后不知道耐盐雾试验能提高多久
1 e% @% a8 s$ w1 h; r1 x7 G2 A
* t, _+ ]# Q' A+ n; W& K4 ^[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-1-16 16:35 编辑 ]
发表于 2008-1-16 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
表面钝化的颜色是可以调整的4 F1 d" A/ b& @. a7 v1 |& S) z
目前一般有以下颜色:浅灰色、白色、黑色、褐色、彩色透明
# r8 s' [- L/ b( U& \* P2 T钝化后的耐腐蚀性能不是特别的好: _" I3 D$ p% z, a, c$ a8 M
很多钝化都是涂装前处理的一部分
发表于 2008-1-16 18:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电镀,喷涂耐腐蚀涂层 强化处理 都很有效
发表于 2008-1-16 18:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
耐盐雾试验时间是多少?
6 C7 i5 n1 U5 x! P, V0 k' M根据GB/T 10125-1997规定,盐雾试验周期应根据被试材料或产品的有关标准选择。若无标准,可经有关方面协商决定。
5 x( G3 ^! _1 ]4 A3 ]推荐的试验周期为:2h、4h、6h、8h、24h、48h、72h、96h、144h、168h、240h、480h、720h、1000h。
# H* [5 l) s; {) L在规定的试验周期内喷雾不得中断,只有当需要短暂观察试样时才能找开盐雾箱。, _' u0 S+ F; U1 E
如果试验终点取决于开始出现腐蚀的时间,应经常检查试样。因此,这些试样不能同要求预定试验周期的试样一起试验。
! r8 @( X( Q: i! R3 M3 `; p可定期目视检查预定试验周期的试样,但是在检查过程中,不能破坏被试表面,开箱检查的时间与次数应尽可能少。
发表于 2008-1-17 08:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
马氏体不锈钢化学钝化研究,供参考  g* q$ _- J( |! @6 H. R
0 A% {- o9 N* K7 X. \5 v. y
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2008-1-17 08:57 编辑 ]
马氏体不锈钢化学钝化工艺的研究.rar
14.91 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-9-27 09:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
410钝化一般可达到72小时以上,本色表面不发黑。钝化液需要加温
发表于 2010-9-27 09:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不过马达轴芯一般客户用2Cr13,翔嘉,甬康,凯特都是,钝化效果不错
