查看: 1715|回复: 0
[转帖] 各种耐油橡胶详解
发表于 2008-1-15 15:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
耐油性通常指耐非极性油类:燃油,矿物油和合成润滑油。2 P% K" t2 A$ e& R5 x0 z
橡胶按照耐油性分类(极性橡胶):CR,NBR,HNBR,ACM,AEM,CSM,FKM,FMVQ,CO,PUR。
8 C) {0 j. R/ F9 o不耐油性橡胶分类(非极性橡胶):NR,IR,BR,SBR,IIR,EPR,EPDM。
# A3 T9 X6 Y2 z0 P* E- R6 u* ?8 p  L  j$ r6 Y9 }) H1 I9 F% v2 e
耐燃油性:
! ~4 h% b# w) C- m* y9 E0 K1 ^: j, n氟橡胶FKM 和氟硅橡胶FMVQ对燃料油的抗耐性最好。而氯丁橡胶和氯化聚乙烯橡胶CPE耐燃油性最差。# s. [) Q* @# @9 L# j7 B' P
丁晴橡胶的耐燃油性随丙烯晴含量增加而提高。
9 s: q3 |9 A( R# f氯醇橡胶的耐燃油性比丁晴橡胶好。9 d7 ]5 E) e5 y% M" j2 a1 z
耐混合燃油性:) b7 n( p8 e( L9 `; L
氟硅橡胶FMVQ和氟橡胶FKM 对混合燃料油的抗耐性最好。丙烯酸酯橡胶耐耐混合燃油性最差+ N% ^" ~# G8 N/ B, |  u
丁晴橡胶的耐混合燃油性随丙烯晴含量增加而提高。1 Y( [7 R- M! h/ v
含氟量高的氟橡胶对混合燃油的稳定性较好
( R( \8 W( J. n. X1 _) b# t
/ g% f+ V0 J( R$ E' `; y胶种             汽油/甲醇85/15         汽油/乙醇85/15         6 H: B) \' f( u, \6 e: J
          平均溶涨度(54度)/%       平均溶涨度(54度)/%
$ r$ ]+ T- k' ^2 W# U3 B8 v( ~# wECO               92                 74             5 g/ q1 t% t. t
NBR               89                 61! k* y3 i+ b0 R8 y7 k4 Y. `5 v
FMVQ               25                 22: _0 E! g7 b# B* i% B" o! v  K2 l5 w
VITON A/FPM2601     23-28                 16-20* C% F+ i' C& c7 Y6 a' Y% y% Y' [0 i
VITON GH           19                     15
% y7 i, }# G- Y6 E6 IBITON VI-R-4590       13                     136 C* I2 v4 W* o9 ~" i# o
5 c/ C6 f. B% C& {$ u4 F
1 ]4 i8 A# S4 c) d" a3 j% h
2 E: c+ a! }2 {8 ^9 o; ]
/ J& L! e. ~" ~- `7 K耐酸性氧化燃油性:1 p8 h6 Y6 d9 G4 Y% |! f1 J" g
对酸性氧化燃油来说,酸性氧化燃油中的氢过氧化物可使硫化胶的性能恶化,所以在燃油系统中常用的丁晴橡胶,氯醇橡胶难以满足长期使用的要求。
2 @# V3 q# P2 j7 o/ E3 X) d8 M8 ?9 U3 i; S7 P1 [% ?9 i) ?$ H% o0 {, R
只有含氟弹性体如氟橡胶FKM ,氟硅橡胶FMVQ,氟化磷晴和氢化丁晴橡胶性能较好。
) a0 J0 I$ P  N, i/ W: ]普通的丁晴橡胶胶料,不能在125度的酸性汽油中长时间工作。只有采用氧化镉活化的低硫-给硫体以及白碳黑为主要原料的丁晴橡胶,才能较好的耐酸性汽油。增加丙烯晴的含量,可使酸性汽油的渗透性降低。: t' y* E* A- t+ |
* ^8 a% Q  x/ V0 ?  f% }耐矿物油性:! n6 g3 S% N( T2 e' Q5 P
丁晴橡胶是常用的耐矿物油橡胶。丁晴橡胶的耐矿物油性随丙烯晴含量增加而提高。$ u0 i5 I' v5 [3 n
但高丙烯晴含量的丁晴橡胶耐热性有限。当油温达到150度时,应该采用氢化丁晴橡胶,氟橡胶FKM ,氟硅橡胶FMVQ和丙烯酸酯橡胶。油温达到150度时,氟橡胶FKM ,氟硅橡胶FMVQ效果最好。但成本高,为降低成本,可以在氟橡胶FKM 中并入50%以下的丙烯酸酯橡胶,并用后的硫化胶性能下降不大于20%。" l! \" r* a% u9 q8 g) x
$ I( W/ D5 D) |1 T# C" }6 h丙烯酸酯橡胶耐矿物油性好于丁晴橡胶.
- }1 [. e5 \) r
# W; z4 T  H2 z! L. T2 z) k" Z丙烯酸乙酯型的橡胶丙烯酸酯橡胶的耐热油性,比丙烯酸丁酯型的橡胶好。" o4 k/ `  n2 @" [' k" [: j6 q
. N- K6 @3 ~6 [/ N, D耐合成润滑油性:
4 _# z" p; m, r  \# B% i相似相溶原则:极性聚合物溶于极性溶剂,非极性聚合物溶于非极性溶剂! f( X6 |  c4 t+ h% l, O+ ]/ {
三元乙丙橡胶属于氢类橡胶,在氢类油中极度膨胀,硅橡胶在硅油中,氟橡胶在全氟带氢液体中,都出现很大的体积膨胀。9 H1 I1 m, e# ?( ?
3 C6 q+ S3 F0 J$ s
耐合成氢类润滑油:# `3 V9 ]- ~0 }& O3 \, ~
丁晴橡胶的耐油性随丙烯晴含量增加而提高。芳氢类对丁晴橡胶膨胀作用大于脂肪氢类。0 J6 q2 o; L& k; |0 \! T& h: T
高丙烯晴含量的丁晴橡胶,用于耐高芳氢含量的合成氢油。
5 W6 P6 \. ]& c5 H中丙烯晴含量的丁晴橡胶,用于耐低芳氢含量的合成氢油。
. w% A8 T  I: l! L1 e7 x8 }" u4 w低丙烯晴含量的丁晴橡胶,用于低膨胀使用的合成油如石蜡油。或低温屈挠性比耐油性更重要的场合。5 B0 M) A& B, Y
使用氢化丁晴橡胶可以改善耐热性,耐臭氧性和提高对添加剂的抵抗性。
; y- S- X# w4 R# j4 U# }氢化丁晴橡胶适用于耐140-150度热油场合。耐油耐热性介于丁晴橡胶和氟橡胶之间。
; g) _( W; ]: ?( u氟橡胶可以耐200度合成氢类润滑油长期工作。! Q- Y, P( b! V3 ^) M9 v
硅橡胶可以耐200度合成氢类润滑油长期工作。并且在-60度下保持良好的屈挠性。对石蜡油和PAOS都很好。但不耐低黏度的合成氢油类。会产生极大的膨胀。7 g3 a, X# Y  f$ M
氯醇橡胶可以在-40到+120度的合成氢类润滑油长期工作,具有低的透气性和良好的耐臭氧性。缺陷是对模具的腐蚀性和高温老化后的返原现象。; w1 V$ |% d5 h+ z% ^
氯磺化聚乙烯橡胶耐合成氢类润滑油的能力,随氯含量增加而提高。在-20到+120度范围内,只能用在高石蜡的矿物油哈PAOS中,在环烷油和芳氢油中膨胀很大。
5 M3 L5 Y: U( W6 o聚氨酯橡胶AU/EU/也能耐合成氢类润滑油但其压缩变形随温度升高(超过70度)有恶化倾向。另外耐水解性不好。  J) ]9 n8 ?$ M* ^: ]
- [2 S8 a) _: \' i耐聚亚烷基二醇(PAG)合成润滑油
" c% q" p8 Q: a一般情况下,配方适当的丁晴橡胶,氯丁橡胶,三元乙丙橡胶硫化胶,可耐PAG合成润滑油。但氯丁橡胶,三元乙丙橡胶不耐矿物油。如果系统中稍有一点矿物油,都可能引起极度膨胀。) f2 n1 w5 {& i  @9 K) I. V. h6 A; Y
氟橡胶不耐PAG合成润滑油。, q0 [9 O- V" M7 S5 d# t
3 c3 o. z2 u$ B5 z) Q耐有机酯合成润滑油) ]. n! a$ V/ s( k' h
耐有机酯合成润滑油分两类:二羧酸酯和多元醇酯。
. K# A9 A3 A; v3 J* |通常選用適當配合的丁晴橡胶和氟橡胶/ c( L$ |7 x# X5 q
耐磷酸酯合成润滑油
) y. U* @; @% Y, M' c
+ A! T. A5 B$ o2 B2 c* W3 p硅橡胶可以耐磷酸酯合成润滑油﹐但物性很差﹐使用受到限制﹒
1 r4 o. I2 Q. n三元乙丙橡胶和丁基橡膠只能耐純磷酸酯﹐如果有少量礦物油混入﹐會膨脹﹒
' Q' p8 I9 c6 c氟橡胶不耐磷酸酯合成润滑油- t& j+ z6 s4 r) N3 p
二元乙丙橡胶﹐三元乙丙橡胶和丁基橡膠﹐能在121度以下的磷酸酯合成润滑油中長期工作﹒8 `. B" H; p* E/ [" x
5 q- V% Y3 N+ f0 A, G0 m8 ]! a7 L0 k( I耐含硅的合成润滑油
# P% T* y$ j* N! I* m! [- v/ k一般﹐硅油不容易引起橡膠膨脹﹐但能把橡膠中的增塑齌抽出來﹒
- T6 F# c, |. M$ p+ V: s6 g) `) W不合增塑齌的丁苯橡膠﹐三元乙丙橡胶﹐丁晴橡胶﹐氫化丁晴橡胶﹐氟橡胶都耐有机硅液体﹒
% \. r) |! T/ [) x7 d. M) `; ~* e8 A3 }# K" S6 J
耐含氟元素油5 b% W) c. o( H% _
聚全氟氢基醚是不燃性液体,能在230-260温度范围内使用。
) g# D' e1 j9 O$ g在已知的橡胶中,还没有一种能在该温度范围内长期工作。
4 @. ~* e  l8 b* O& S! c三元乙丙橡胶可以在100度含氟元素油中使用。8 |" e  D3 |. y+ c% a$ D3 T" [' E9 ]
氟橡胶可以在150度温度下使用。
. `; W9 ~, J, U: |3 w+ J0 M2 d! r( l- f/ R1 R
耐聚苯基醚液体& L  l5 Z3 E. v- [) r# J. ^/ R
聚苯基醚是最耐辐射的液体,并且对高温和氧化异常稳定。$ G/ M* d( n  w
三元乙丙橡胶可以在100度聚苯基醚中使用。& G6 R, K) d, p' n; x
氟橡胶可以在200度温度下使用。但氟橡胶不耐辐射。9 P5 M+ h/ k3 W8 p5 ]. C
: ?/ V1 B: N/ r# ?8 R* j$ C
耐氯代氢液体: Y; t! R: P8 [
氯代氢合成液体是非水基阻燃性液体。( W- ^: V' \; S4 h; @
氟橡胶和硅橡胶效果良好。
; ]8 `" @+ v8 Q  |+ }; d8 m% L  j* r( b7 J
* s  d" S' j/ }6 L& B+ X. @耐油橡胶的配合体系
" B& S5 Y/ N5 [( M8 d$ I, c5 h1.硫化体系
' H4 m; Q1 H7 {. J总的来说,提高交联密度可以改善硫化胶的耐油性。6 e5 E+ M# O: v$ E- H2 m) i5 m
在氧化燃油中,用过氧化物或半有效硫化体系硫化的丁晴橡胶,比硫磺硫化的耐油性好。" f0 @& Q! B- p+ d! c
过氧化物硫化体系硫化的丁晴橡胶,在40度稳定性最好,在125度的氧化燃油中则不理想。而用氧化镉和给硫体系统硫化的丁晴橡胶,在125度的氧化燃油中耐长期热老化性能较好。
7 ]% X  L+ |9 |% t) }2.填充体系和增塑剂9 ^3 D1 Q& k6 i. X
增加碳黑和白碳黑可以提高耐油性* L' _+ Y) x" M4 O3 |& x8 j
软化剂应该选用不易被油类抽出的软化剂。最好选用低分子聚合物,如低分子聚乙烯,氧化聚乙烯,聚酯类增塑剂和液体橡胶等。
2 J  ]0 G$ S6 }极性大,分子量大的软化剂或增塑剂,对耐油性有利。
$ k9 o7 |8 I- d/ }7 O  [  A2 ~3.防老剂
  q5 M- q* J7 k! i) F主要是填加不易被抽出的防老剂。DNP/SANTO FLEX IP/FLEXZONE 3C
