发表于 2008-1-16 15:49:49
来自: 中国山东青岛
一、压力容器的分类要准确 6 O3 m& p1 \$ v$ O4 d- R0 e' M
2 b$ ~3 o, r! B: X8 P) K2 V- ~& { M: U 设备人员要对工艺流程有个大致的了解,最好要熟悉工艺的p*i*d,掌握工艺介质的流向,特别是介质的毒性、易燃易爆性。比如,微量的碘甲烷就可能提升设备的类别的。 . `% B8 l0 r8 C
; q6 V: p- M. [- T5 C+ {8 |& g
3 V0 Z/ P0 }, Z3 r3 P 以一台CO2造气炉为例,参数:Φ2740,带水夹套,炉内工作压力0.03Mpa,水夹套蒸汽工作压力0.16Mpa,带汽包水压0.1Mpa。设计温度:炉内1200℃,夹套139℃。设计压力:炉内0.04Mpa,夹套0.34Mpa。
0 R5 v! l" G, a( L9 [
8 N/ j/ A1 H/ t& Q1 l5 U5 Y
7 P# j3 U6 h3 e. A* w6 k 此设备和制造厂探讨了多次,他们最先一直认为是一类。
; \3 I) f! x: h7 q; H7 a" H/ {* d/ y2 e* o+ M2 C) f
确认步骤:
, c6 e, x- U, C, e7 z. K- k; R/ z4 \# B" \& g+ ^& |! C$ S
1.确认容器所属类型:余热锅炉(按容规第6条第1款的注释6); 6 [& Q- E5 T1 @7 B9 K
% J, |. @1 L3 O6 B) q 2.确认类别:二类(按容规第6条第4款)。
1 A7 ^$ R3 e8 z3 k q" ?7 ?1 t4 t. ]% H9 p2 m- [
二、管口方位图 ( C" P z: B9 U
/ ?8 f/ I) A. ` K; n7 k
二、管口方位图
: I' M2 O7 w1 n; k" ~* v$ s. r2 N& {! G4 [5 j
卧式容器不需管口方位图,图纸上标明“按本图”; ( ~5 R! u' M; Q1 q3 K! p' ~; J
+ ]1 V) r6 ]# H2 [: F 立式容器图纸上标明“见管口方位图”,设备图上不标示角度,否则制造厂以设备施工图来制造了(这种不严格的事情时有发生)。
: o5 W% m* H; T6 p$ Q
! V, c @$ O6 l' H8 R2 q 管口方位图包含的内容(依设备的不同来选取): " d# h+ H/ b& Y' {' f/ m2 f
" k6 p* n' @# C4 \2 r I1 c
(1) 所有的管口(接管、人孔、手孔、灯孔、视镜口等); 9 J9 z0 W2 ^$ t# v4 w
8 W+ X9 D; T- Y! F7 K
(2) 群座上所有的开孔; + a$ d* V# @: e6 g# }1 @6 W
0 d: R# a; s/ ]9 q( q) B# a! ] (3) 吊耳、吊柱方位(对上吊耳和下吊耳方位要相差90º);
& B! o% G/ W# d# x% |) m
0 a, M# g9 _4 p8 P4 S' O (4) 地脚螺栓方位;
7 L" R# H/ r( T0 V+ B6 H9 O0 N! V! w- t: ~& f
(5) 塔板安装方位,支撑梁的方位; & K+ I6 N0 L* ?2 S* e; m
/ r/ }- s/ f; K W) S6 Z (6) 采用耳架支座时导向板方位(对塔设备而言);
' o/ B9 V; \8 ~0 ^* H. ?% w9 I& M) ^% l$ m
(7) 换热器折流板方位(左右、上下缺口); * C9 M* N3 w( ^: D
: O, h4 G+ ~0 r5 {# N7 O. N (8) 换热器的放净口、排气口(这点经常被遗漏!)。 * _) e6 D; n7 J- l- J
' @ A5 n8 \ I; `; @
方位图会签 ; N5 z; Y7 E/ C1 H, |
; k: S; g( m5 n" ^1 T
(1) 必要时计算两孔间距(弧线)是否满足;
9 L+ P$ q" j! o. @! n4 e' h: J: J( K, ]3 c$ b
(2) 两相邻管口法兰不能碰撞; 3 s) P0 f! J5 {5 r" K, x4 r1 F5 @
$ w( e- k8 d6 S1 C' l (3) 管口应避开支座、支腿; . |' |" t$ r: s3 k) e0 `; j O0 a
5 I$ H9 G% F* i
(4) 卧式容器下面的管子注意不能与基础相碰;
: m- c& h- | r! t" d
6 e' s) V( w4 v$ g (5) 管口和平台注意不要产生矛盾; 5 W- x8 R2 M% e5 t' o: `
J! r4 r. `- f8 d% ]
(6) 立式储罐如带有泡沫缓冲管(易燃介质时),则缓冲管周边不能有任何的开孔接管管口对着它; ' c2 V1 a/ m: _ A9 I3 u
; W5 Q1 O9 x P ?) v ~1 x. R9 Y
(7) 地脚螺栓与群座上引出的管子要避开; ( m( X! V& K& Y9 P+ F. T3 [7 v# |& S
+ O; ]$ C* {' V" K" z% r
(8) 塔顶吊杆与吊绳,吊绳应伸出平台支撑梁最外层400mm; ' g' S$ d/ G# x) ]0 _: [4 M
8 n, R# ?3 h4 t: |
(9) 塔设备上吊耳和下吊耳方位要相差90º,也可以有2个下吊耳。 ) r! T( e9 G# x+ Z# K- w$ G
三、设备施工中管口错误的解决方案 4 z3 a9 H+ O- z& m; k5 T2 i! O
1.方位正确,但口开大了:用异径管对接;
* o: t9 h! \# |; }+ @! R 2.方位正确,但口开小了:再开大即可;
) z) x0 E6 E8 p4 e% F% R/ ?6 v 3. 管口和法兰焊好,但方位错了,且不影响周围的开孔:采用盲板封住法兰作备用口,重新开正确孔; $ y! M/ |$ H0 Z( n
4.接管开口方位错了,但管子未焊上去,要看具体情况了。
' w: l5 @: M" Q! e& n7 f2 j! W: q 如果采用封板封住开口的话,则封板应全焊透,焊后磨平并检测合格; 8 I, S) B) ]' @1 \9 Y& d
5.管子和人孔等碰撞了:管子弯曲绕过被碰物。 - |- W. _2 _ [' t* I, ~6 z
6.两个管子角度相差很小,法兰面相碰:降低一个管子的伸出长度或者增大一个管子的伸出长度,或者两者同时进行,但要考虑工艺情况。
6 N- b1 I' F) r+ m, N" e
' b& z* a3 Q; a$ _1 |! U
2 `, N) i) [& a 四、材料选择与代用
- _: y4 U; m, v0 X+ N, M& s1 [ 在材料相同相近的范畴内,一般可同意施工方以厚代薄、以高强度钢代替低强度钢,但具体要看情况。 ) S4 X. a0 j1 a y" O
如,换热管则不可以厚代薄;碳钢管子不可用CrMo钢管,后者要求焊后热处理,要求比较高。 / H. r8 w3 p# ?" F# y5 p& Q6 j
【代用要求: : O p' \ K g# f& f
1.代用钢材宜与被代用钢材有相同或相近的化学成分,交货状态,检验项目, 性能指标。 ( ~) X0 J0 q6 f/ i# |3 U! x
2.代用钢材的强度、塑性、韧性、化学成份和耐腐蚀性对设计条件(t,P, 介质和结构)的适应性。 2 q% Z, S+ l1 \+ o" E9 a2 _9 w6 X" \
3.代用钢材对工艺的试用性:可焊性、可锻性、可铸性、 可切削性及冷热冲压性能等,其中最重要的是焊接性能和压力加工性能。】 7 m! t/ s8 `0 p# w
衬里碳钢设备
# q' `4 Z0 B% n2 h$ z7 l 不锈钢必须耐介质腐蚀
$ Q# y- B& f: y. }; u, v! d0 C% j 新标准GB/T1591-94中材料已被Q345代替,对采用16MnR钢板的群座或采用16Mn的地脚螺栓,可视使用的环境温度不同,采用Q345-A,B,C,D,E系列中相应等级材料。 # p- I: z4 Q! O! Y
$ v$ W( b$ Q9 O$ _
五、设备法兰及管法兰和垫片选用注意事项
U$ G6 F$ U Q/ \- W7 k 1.应注意法兰使用温度下的许用应力;
- O% j2 f" s! m% s9 u2 r 2.管法兰密封面型式与等级压力必须匹配;
7 S. I# q, g! U2 `" c. q* S 3.应注意垫片使用范围--内部垫片不宜用非金属垫片;
: ^2 e" D( C6 h0 L9 H 4.如需在法兰盖上开孔,往往需要进行强度校核,不能随便了事; : S: [ h4 T b0 H* t: ~8 o
5.注意欧标和美标的表示型式不一样;
! u1 M0 M; r9 Q3 R3 v$ F 6.注意法兰的计算时未扣除C2的。浮头法兰要扣除双面的C2; + m( n6 g; @0 v$ l, x
7.大于300摄氏度,法兰不选SO,用WN; ( E/ {) o1 K+ k$ e4 z( D# N1 T
8.管箱法兰的选用要大一点,不要太扣; 2 }# w7 g" k* y- c
9.浮头法兰垫片宜采用标准,不要另出图;
7 {5 s; a. |- J4 }% R g 10.不宜使用石棉橡胶板垫片;
4 X" B# V9 f. i9 V1 D7 I) ^2 ~' v9 l* `# p: E8 D* `% _
六、试压
5 {! l, Z9 \5 Q7 `( Q4 S4 u% E 1. 水压用气压代时,严格按照容规,不可随意;
3 n2 ?3 h" c# {6 N- f! l, _. N9 P 2. 盛装易燃介质的在用容器,必须进行彻底的吹扫,才能打气试压; * E, x. \( r, k& \9 w9 q/ K1 I
3.很多业主都会询问制造厂关于试压用水的问题,主要是考虑自来水(基本上都是用自来水)中的[cl-]的含量,严格的甚至还需要检测报告的。 , ]. A D: j4 d! x5 H2 e" B9 N9 _) C
七、不锈钢容器 ) [2 T0 O! H; k- c% C
成型加工 ' N: t6 Y4 |* R, z$ U- v
冷加工,不推荐热加工。热加工会改变奥氏体晶格成分。如果热加工,则需固溶热处理或稳定热处理。
! Q& b8 |! d. q8 L 热处理
: X/ p/ a8 b5 F2 j: _- W 奥氏体钢焊后一般不需热处理,除非厚度大于等于50mm; 2 |+ ^. J2 i% ~
冷加工后变形量大于15%,作热处理。 # Y; Y% Y A' w+ b# B
奥氏体钢没有磁性,不能磁粉探伤,建议RT,因UT试验不敏感。
7 S0 c# z% ?4 N; ?5 G& S' l# j 酸洗钝化及蓝点法检测的定义。见CD130A3-84附录B,D。 ) O5 R5 Q4 W0 g
焊接
. W) G6 [5 \ M5 ? D$ M 不锈钢壳体上必须同种材料焊接,不锈钢和碳钢之间最后有过度层,如群座的设计。 5 p! l2 [3 ]+ l% ~0 M+ V
晶间腐蚀试验 8 O( W5 a& M. J* A p
不可采用CuSO4,但可采用草酸试验(筛选试验),不适用于65%硝酸法筛选时用于含Mo或Ti的奥氏体不锈钢。 5 ^- c. d9 b+ B4 ], Q
【防晶间腐蚀的措施:1)固熔化处理2)降低钢中碳含量3)添加稳定碳化物的元素 (Nb. Ti. Ni)】 ; b2 Z/ }% c r( g# ?1 d& x
八、关于现场制造的立式贮罐【暂时空缺,未整理出来】
# m) j3 I1 U0 a7 m9 n; } 九、关于钢材的碳当量
& H- r# Y% n( [- z1 L# v2 i 1.有H2S腐蚀的情况,必须提出控制碳当量;
. L9 _/ k9 J9 x4 L3 r 2.对硬度要提高监测的频度,压低硬度指标HV(10)来保证材料的焊接性能; 3 e8 r& M8 h8 u' [9 o4 p( s4 ~
3.当用户提出碳当量≧0.45时,不宜焊接,这点不可让步。
+ u8 j/ b- n/ r6 v; E; p* X* _7 ] 十、施工图中易疏忽的地方
6 }- n# Z3 o9 j7 v+ |5 t 1.如果采用了通用图,则图纸目录中一定要写上;
* g' C7 K& @: j: R% K5 @: M 2.塔设备
, n1 d0 O- a# s6 o: h (1)地脚螺栓模板,目前不采用二次灌浆预留孔的老方法;
1 G* `+ \% x* r (2)人孔位置不要与塔板位置冲突;
% a5 p% G I8 ]' f0 B; G6 ` (3)如人孔位置太低,要注意其所引起的补强问题。
! y: c3 I! a, C/ V6 _- I4 q 3.换热器
6 {) o. S8 K5 p1 r" s" b (1)折流板与防冲板位置关系;
1 @" M6 S$ ^8 G" [7 u (2)流向不可搞错;
+ u, Z' [; E" o2 H6 Z- j (3)垫片的选用见P145。 / R4 d& ?7 z, L5 }
4.尺寸不要漏注,特别注意尺寸相同但材料不同时的合并问题(常见于碳钢夹套和不锈钢壳体上的接管明细表中); & d" H7 i: t6 f. D4 T0 e3 k
5.承受外载荷的情况时,要进行应力核算,以保证强度和刚度; , {) b8 ~$ J1 g& Q
6.对工艺条件一定要审查,特别是工艺与仪表管口一定要吻合!
1 i8 r; X6 b' E# n' s4 P. a& z 7.不要在外单位的图纸上盖自己单位的印章; 3 x/ q) w j. Q$ s6 w. K0 K
8.低温容器记得加垫板; 6 l/ W9 Q& D. r& L+ Y. Y
9.最小封头实测厚度的表示(本论坛已有此方面的讨论); ) T/ j4 b8 |; j6 ~! I& J, F% F
10.球壳注意不能拼焊,容器法兰可以拼焊; : y2 W' l% z3 D. e
11.高压容器螺栓计算注意不是根径,要选光杆直径; 3 a& t" r8 ]* ?( Z/ Q+ ]5 ^
12.筒体、接管处倒圆要表述清楚; : b; J) W) A+ l. x7 W5 x: {( W( @( J
13.部件图的技术要求要表述详细;
8 K( [! T- n5 g# N: n' ]: p+ @ 14.采用标准GB151时,已包含了GB150,后者不需再写的; / A! Z: x. I; l" n0 P& d3 `) w
15.JB4237规定:大于4mm应指明为压力容器用钢板。16Mn不可用作板材。
6 z; E% X. w4 K) I 16.焊接接头系数,焊缝系数的说法已作废。
$ X7 T: _1 X4 T. \' v+ h' T 17.全焊透的适用场合:易燃、三类、低温。 |
