查看: 5419|回复: 8
[求助] MASTERCAM线切割问题
发表于 2008-1-15 21:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
切割的时候怎样才能选进入点,也就是切割的起始点,好像没法自选。请高手指教,不胜感激!
发表于 2008-3-14 00:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是9.1的嘛??是的话按ALI+4。对话框就弹出来了,Start position就是起始点了。。Thread position就是进入点;Cut position就是剪丝点。。对应的X;Y后面有个Select。单击就可以在图上选择的点了。。9 e8 ~% J- y* o" _
X2我就不清楚了。。
 楼主| 发表于 2008-3-14 07:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
非常感谢!!!!!!!!
发表于 2008-4-28 22:23:30 | 显示全部楼层 来自: 泰国
我没看见这3个菜单呀,Thread position就是进入点;Cut position就是剪丝点。。对应的X;Y后面有个Select,是不是没装好呀,请指教,不胜感激
发表于 2008-4-28 22:26:53 | 显示全部楼层 来自: 泰国
看见啦,非常感谢!!!!
发表于 2008-5-4 21:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9.0版本的有对话框,9.1版本的没有.只是有那些命令在菜单上选,其实也是一样的,注意的是一个引线长度需要设置的.9.0版本里面可以通过弹出来的对话框设置.9.1版本的需要在切割参数里面设置,默认状况是不被激活的,所以默认在原点起割.在线割里面好象主要就是这个地方不是一样,其他的我还没发现
发表于 2008-8-13 08:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
里面有自动和手动!  自动有个对话框可以输入引线长度。而手动要拾取坐标点。
发表于 2008-8-13 19:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我愿意就mc线切割问题帮助大家,LZ说的不是很详细,9.0的和9.1的穿线点方式不一样了,9.0的有stcw,9.1的直接就是穿线/剪线命令了,比9.0更好用!!X2的跟9.1sp2的差不多,要先选择是生成穿线点还是剪线点,然后直接用生成点的命令就行了!
发表于 2010-10-17 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
mastcam9.1如何设置剪丝点?安你的方法只能随着穿丝点,另外是不是 mastercam9.1只能从原点起割?
