查看: 1899|回复: 9
[已解决] 液压油的问题
发表于 2008-1-16 09:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教各位一下,一个液压缸先是加的变压器油,油后来漏掉一些,但还有,再没有清理的情况下,又加了一般的液压油。这样可不可以。如果不可以,又会造成什么后果。谢谢各位了。
发表于 2008-1-16 10:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我只知道不同的油混一起有时会反应,有些会产生像泥一样东西.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-16 10:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肯定不好,要完全清洗干净。2种油混合在一起黏度等物理特性都被改变
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-16 10:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你应该找到两种油的特性,看看有没有冲突.来定
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-16 10:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不同类型的油液混合一起,会发生质的改变,损害系统.
' S- E4 u3 d2 u. e最好是完全清洗干净,重新注入新的清洁油液.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-16 11:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然不可以...变压器油一般粘度较低,而液压系统常用抗磨液压油.不同的油品是不能混在一起的,一方面会加速磷化变质,另外混合后对泵及其它元件也会带来很大影响.为什么开始会加变压器油?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-16 12:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
变压器油主要是绝缘性好,散热好,不是用于润滑方面的,且粘度很低,不知道开始为什么要加变压器油?建议楼主彻底清洗系统,不方便的话,至少要在短期内多换次油。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-16 12:24:22 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
最好请教两种油品的供应商,看看是否有相互反应的成分。或者做个测试,将两种油等比例混合后,加热到极限工作温度,观察一段时间看看有没有反应。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
 楼主| 发表于 2008-1-18 08:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位。原来液压油还有这么多的学问啊。
发表于 2008-1-18 20:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液压油主要由基础油和添加剂组成,不同厂家所使用的添加剂不一定相同,不同的油混合后可能会发生化学反应,产生其他化合物,也有可能引起油液变质,建议楼主对系统进行清洗后,再添加合适的液压油。
9619 + 2 谢谢参与
