1天前
查看: 1956|回复: 2
[求助] 请教C14500的切削性能
发表于 2008-1-16 11:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本人没有切削加工过C14500,现有订单
" O* D4 I: P. }8 J0 j6 }1 e) z, y& ^* W3 K$ o
不知道车床加工的难易度方面,和H59铜相差大吗?
/ B2 x7 z, x' H6 @9 D. m9 C! ^! m  m6 p# D  Y
谢谢各位
发表于 2008-1-16 12:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
C14500具有优良的切削加工性 能,良好的抗电弧性能,并有较高的导电 性和抗化学腐蚀性。该产品冷加工零件生 产效率高,成本低,成品率高,无毛刺具有极好的易切削性能和优良的导电、导热性能,以及抗腐蚀性能;而且冷热加工性能好,可锻造、铸造、挤压、拉制、冲制模压、镦锻等。该合金主要用于:要求高传导高导电、耐腐蚀的精密电子电器元器件,高级机电零件
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 15:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
碲铜棒、线--C145005 v# R$ l/ y/ A. W$ l( i4 i
化学成分
) E3 A- M) d! E, a7 I
牌号
Cu
Te
P
C14500
>99.3
0.4-0.7
0.004-0.012
' L  i6 j6 G4 R2 [! e物理性能
$ p3 h: g' q3 B/ [9 o5 `
牌号
抗拉强度(Mpa)
延伸率(%)
硬度(HRB)
切削性能(%)
C14500
350-380
9-12
48
85
6 f  P- {6 d5 q" `! S6 I
用于制造各类割嘴、导电嘴、快速接头、电极、各类易切削的铜合金加工件。. I7 A2 s) g- c; @( O
特性(特徴): 具有优异的导电性、导热性和较高的强韧性、抗电蚀性和抗化学腐蚀性,具有与银铜合金相当的抗电弧性能,且冷热加工性能良好,可进行高速切削。! ~; K  U8 Q- F9 p+ G2 l
●应用例(例を使用する):广泛应用于国内外各工业部门自动车床和数控车床制作五金件、接插件、连接件和其它零部件,用于制造各类割嘴、导电嘴、快速接头、电极、各类易切削的铜合金加工件,开关零件,汽车零件,钎焊头等
# k  U. ?0 P+ b; S8 M4 |
5 Z3 e/ Y* k9 lH59特点:
0 `6 F! p  v7 @8 K3 _, S强度,硬度高而塑性差,但在热态下仍能很好地承受压力加工,耐蚀性一般
" l5 g. L' O% [用途:
: @* A& C$ f! h& }0 s: {$ p4 f( \一般机器零件,焊接件,热冲及热扎零件
. T- [, F* U( n- W其切削性一般" Q+ z0 d! k8 w# a  X0 F3 D* [
; }) X; B7 i! ^5 BHPb59-1特点:
0 W$ `+ Y0 s* o. t+ W" ~8 l切削性好,能承受冷、热压力加工,易钎焊和焊接,对一般腐蚀有良好的稳定性,但有腐蚀破裂倾向
6 e: u( d6 y, E8 W1 S: d用途: 适于以热冲压和切削加工制作的各种结构零件,如螺钉、垫圈、衬套、喷嘴等。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
