9天前
查看: 1704|回复: 5
[已答复] 关于调节阀的问题
发表于 2008-1-16 16:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
汽包至连排扩容器的管道上,如果调门开大或关小,压力有无变化$ f' O' `0 ^% N3 Q) c9 H/ r
' _3 Z0 H6 T! i  H; P
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:45 编辑 ]
发表于 2008-1-16 16:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
压力会有震荡的变化,但最终应该和原压力保持一致。
% J8 _9 d" o' _- _7 |) p2 A一己之言,不可全信。
发表于 2008-1-21 08:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
汽包至连排扩容器连管道干什么?楼主指的是哪个部位的压力?肯定有变化。
发表于 2008-1-24 22:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有变化.问题不明,很难具体回答
发表于 2008-1-29 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是否先检查一下压力表正常工作
发表于 2008-2-24 09:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果蒸汽包上的分配管道多,调节其中的少数,不会有明显变化.如果调节的比较多,范围大,当时可能要看蒸汽供气管道的情况确定.一般会波动然后恢复正常.
