查看: 2616|回复: 10
[已解决] 塑料可以用线切割加工吗?
发表于 2008-1-16 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题所说:& b1 [* s; u/ C9 A5 C5 d9 @3 l7 R
不知道有没有人试过,就是普通的塑料薄板!& J0 L# P$ n2 a, S' n
0 N' q4 \" ~, g8 @[ 本帖最后由 sunnyrain-man 于 2008-1-17 19:49 编辑 ]
发表于 2008-1-16 17:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
需要对工件进行脉冲火花放电蚀除金属,塑料不行啊
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
塑料可以采用通电发热的电阻丝切割加工。
, w; g; G6 e9 S9 y" Y9 s7 J建议LZ到市场上专做广告牌的店铺参观一下。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-17 08:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
专门有切割是塑料的机械啊。原来我们在深圳用激光切割机,切割塑料就很好,我们是用来切PVC的。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-17 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
电火花加工只适用于导电低熔点的金属类,塑料不行
 楼主| 发表于 2008-1-17 12:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hw1319 于 2008-1-16 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~; m* R% U: b  A' W4 O3 ?, H% N塑料可以采用通电发热的电阻丝切割加工。
8 z2 I9 ?  d( [! d) U0 L建议LZ到市场上专做广告牌的店铺参观一下。
* D2 o0 ~' ]) e4 L4 H2 D
. u. D& z3 s4 `这个倒是不错!$ X+ {! _* W* j" p! \: o
不过尺寸公差放得比较小,这个准不准确啊?
发表于 2008-1-17 14:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答:塑料可以用线切割加工吗?0 t  h1 t2 c8 u' j$ i
不可以的,因为塑料的熔点低,塑料的熔点一般为60度左右,因此我的回答为不可以,即使可以它的控制公差也会降低的!
发表于 2008-1-18 08:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有听过有人把线锯加工也称为线切割,不过不会是电火花线割。
发表于 2008-1-18 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
( t- @5 Q: p% [( r; I! j7 j0 N. c0 z- i塑料可以采用通电发热的电阻丝切割加工。
) d7 \1 p5 d* M建议LZ到市场上专做广告牌的店铺参观一下。
! k; _0 s  u0 a8 \/ r; u5 {
兄弟,你试过没有呀,精确度怎样呀???
发表于 2008-1-18 16:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
塑料导电吗?一般线割的东西要能导电的!
发表于 2008-2-25 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
线切割是针对导电体而言,塑料可以用电阻丝切割,
