查看: 1537|回复: 6
[求助] 63scy
发表于 2008-1-16 18:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
63SCY的泵电机是的22KW
% B$ A1 s6 R' ?; r5 B' J流量多少的时候压力为20MPA  B( J" u5 ]3 O( J4 d( m
/ ?4 k5 m! P9 N8 j$ u
[ 本帖最后由 wangxiu999 于 2008-1-16 19:01 编辑 ]
发表于 2008-1-16 22:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是6极电机,1000转,63升
晨砂 + 2 应助!
发表于 2008-1-17 08:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(△P×Q)/60=N! V# X# b7 Q9 P) r
△P单位:MPa
9 G" J5 k/ p+ D7 DQ单位:L/min
- i9 i' }# x0 Q# I/ B5 pN单位:KW
) m  l/ H* Z) x" J% ?计算下就出来了(没有考虑效率)
晨砂 + 2 应助
发表于 2008-1-17 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sealive_leafage 于 2008-1-17 08:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Z2 K: R1 n" c, s# q' |(△P×Q)/60=N
( C+ U& S% U0 ^1 e0 X# Y△P单位:MPa3 Q. S: K1 L4 K$ O3 H6 P( d2 J
Q单位:L/min
  K6 M- S2 n0 Q, A# s0 cN单位:KW' d6 Z. P6 f0 ?' f) b- Y% b
计算下就出来了(没有考虑效率)
9 c2 a+ N% x3 l: ~6 `. X2 `, {6 O# k
0 h" V( E! }6 v
对的,效率一般取80%2 Z. G% h* v0 p: i% D
流量算下来大概是52L/MIN是没问题的
, w- p# C8 H3 ^+ F9 W如果你的泵是63的泵,6级,960转/min0 ?* s3 B( ?0 r7 k" g2 K1 ]1 P
流量是60.5L/min
- P9 ], v0 N% ^7 s如果20MPa的压力时间不长的话勉强是可以用的& B: J9 J: |- Q8 t$ }8 t, h
一直保持20MPa压力工作的话,电机可能有点受不了.
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
水射流设备,1秒1个工作位.冲击大以前是63YCY,我觉得可能是,自动变量泵的压力流量变化导致冲击大,换个手动变量泵,流量调好了恒定,冲击应该小点,1 u* t! B0 ~( ]: f
现在估计流量达到了压力达不到,压力达到了流量达不到,电机没法换了
- N9 ?+ ~4 ]3 ], }  l大家分析下冲击是不是泵的压力流量变化引起的
8 N' u, _+ T- a. A9 R' M- F% G; T- c: b
[ 本帖最后由 wangxiu999 于 2008-1-17 09:42 编辑 ]
发表于 2008-1-17 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
流量取决于,转速,泵的排量大小,以及如是变量泵的话斜盘的角度." i; J$ e" s- q; w/ p7 W
压力取决于负载.& F6 e+ h" q- V1 m8 ^' x$ j% E# h9 v
所以跟电机功率没有直接关系.
0 E) u5 @- i* N8 J0 h6 m' g但是电极功率达不到那么大的话,电机会烧掉
发表于 2008-1-17 12:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
冲击大。( G5 x- P2 h: f+ P
1。是系统压力与流量不匹配
+ q' K* {* @& F1 h" u2。是恒压点设定过高导致。
7 t, I4 h- o: {3 y5 V. _3。看变量泵的摆角是否有问题?与流量也有关。
