发表于 2009-11-5 15:28:13
来自: 中国江苏南通
阻尼孔两边的压力在系统压力突然变化的时候存在压差,但经过很长时间后,最终两边压力会相等,这种说法对不对? $ @7 t' n5 F- O
1.从功能来分,节流孔用于流量调节以达到执行元件的速度控制?阻尼孔用于在有流量通过时使孔两侧形成压力差.以达到减小冲击或使有阻尼孔的元件在压力差.的作用下产生移动,如溢流阀,减压阀等阀的阀芯移动控制.
# U" w* q+ q; W5 f j2..从结构来分,节流孔有可调和不可调之分.阻尼孔孔径较小并孔径固定. ; P$ q& C! Z% ^6 u, Z
3.节流孔属于薄壁小孔,它的长度与孔径之比一般小于等于0.5,流过它的流量与该孔前后的压差的平方根及该孔的面积成正比,而与粘度无关,也就是对油温变化不敏感.
$ B6 ]" p& f' x& D2 H, C0 L4.阻尼孔则属于细长小孔,它的孔径与长度之比一般大于4,流经细长孔时液流一般为层流状态,流过它的流量与该孔前后的压差成正比(不是平方根),而与运动粘度及长度成反比,受油温影响较大,与直径的四次方成正比,所以对直径的大小特别敏感. ) B u% G- b7 c: F6 U k [
个人认为在用途上的区别:根据其结构特性,节流孔主要用于流量控制以减小油温等变化的影响;阻尼孔一般安装在泵、阀、阀块内用于组装阻尼桥结构,提高阀芯工作的稳定性。
& G3 ]' o2 Z! K, {主要是用途上的区别:节流孔主要用于流体参数(压力、流量。。。。等)控制。阻尼孔主要用于增加流道的阻尼(力),使流体的急剧变化通过阻尼孔平缓下来。。。。。从而“提高阀芯工作的稳定性”。。。。。。。当然节流孔同样具有这些功能。所以个人认为 阻尼孔是节流孔的子集。 |
