查看: 10609|回复: 12
[已解决] 图纸里的文字国标是什么字体啊
发表于 2008-1-16 21:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
图纸里的文字国标是什么字体啊,知道的朋友帮忙说下~~~
. q* s, L% e9 z4 L8 h  l- G% t- E
发表于 2008-1-16 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
按照国标,应该是长仿宋体,格式可以选择如图所示的
4 W' {" _# S5 f+ U' _& G( l  I) H. s! a9 {. G" J" V& a, {! O2 j% {
[ 本帖最后由 xuezhongfei2002 于 2008-1-16 21:41 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-16 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我们机械课上的第一课就是练习写长仿宋体titter
发表于 2008-1-16 21:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般都是长防宋体  你怎么这个都不知道
 楼主| 发表于 2008-1-16 21:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
让你见笑了,我不是学的机械系的~~8 ^7 M! A7 ]1 [, F
我下载了gbcbig.shx放在font里怎么还是没有这个字体啊只有标准的standard
发表于 2008-1-17 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
那个是国标大字体。应该有的。如果你是打开图纸的时候,没找到什么字体,要求选择字体的话,你可以点击右边的浏览框,然后到你的FONTS文件夹下把那个字体点出来。如果你是在文字样式里面要设gbcbig.shx,因为它是国标大字体,你要把那个‘使用大字体’前面的复选框勾上,然后在在旁边‘大字体’下拉列表里面找到,gbcbig.shx。就可以了!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-17 08:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是长仿宋体。谢谢6楼的又让我也学了点!
发表于 2008-1-17 20:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
我认为宋体比较好看,我做的模板是宋体字。
发表于 2008-1-17 21:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
gbcbig.shx是单线体汉字,这符合CAD图形的习惯!而宋体字不是单线体的字,放在CAD里有点不专业。
发表于 2008-1-18 09:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-31 00:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
请问一下,CAD字体设置时,数字和汉字要用不同的字体吗?还有有的文章说“因为国标是长仿宋体字,汉字要用HZTXT.SHX,那按国标统一规定到底应该用哪个呢。
发表于 2008-1-31 06:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2011-7-6 13:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵呵 有下载不
