查看: 2020|回复: 0
[分享] 不锈钢知识
发表于 2008-1-16 21:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问不锈钢型号SS316与SS316L有什么不同?1 c/ r- c* `( N- {: P
316L:18Cr-12Ni-2.5Mo 低碳 : I  O0 P, P- f& b' O
316L作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。 316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。
. Y5 r/ ~; V' p& ?5 f+ X
$ b9 h" Y4 b8 W5 E5 d7 z, t4 M0 N2 c  j/ D2 Q9 [8 z9 K, l6 [! _
化学成分:(单位:wt%)
  Y- U/ E) Y% QSUS316 . S% n1 B7 D% r+ }/ f+ `
C ≤0.08 : z9 A4 J1 H3 r: _  m/ b
Si ≤1.00 1 e; Y' {! g+ x" z
Mn ≤2.00 0 E* c  _. S$ A2 |' m
P ≤0.045
! v, C( `! i0 G# BS ≤0.030 & O# b% t- z( r& f
Cr 16.0~18.0 $ s- {4 H; O" M! }7 S1 Z$ y. S/ ]
Ni 10.0~14.0
4 M' o' O/ D( d8 V/ h5 _6 Y: d& ~其他 Mo:2~3
) {0 f/ A4 a2 ^) O  M. Y8 C, ~6 ~8 `2 ?. T: l+ v$ ?& [6 S
SUS316L
- ]6 q. ~2 ]* ~! y1 hC ≤0.03
+ V- M+ R1 F5 pSi ≤1.00
6 P) e/ X% |4 i, |& dMn ≤2.00
5 A% V7 Q: ?  U; E0 q6 G- _/ hP ≤0.045 9 z+ c, ^" M9 D9 R
S ≤0.030
8 S% s: W! _* U% p$ I8 v6 I% ECr 16.0~18.0
2 _  S1 D4 y7 v4 m; N% PNi 12.0~15.0
. N. L% Z% `1 v/ u3 c其他 Mo:2~3 ; I( r- Y5 a' I& l* f1 [* e! I; X
4 s9 f* d! B" I' d, ~
机械性能:
# r# {3 n9 M% n# ~/ g' G: ?& F/ M; qTYPE:SUS316
$ }1 Z2 `6 Y& F( R! C7 l0 r. j. WYS(Mpa)≥205
7 x2 R, a  F! F, b' g$ N8 N4 ITS(Mpa)≥520 ; \3 ~7 {& l6 t7 o- t& @
EL(%) ≥40
: c& b: w/ @* dHv ≤200 6 [5 v* r& ^  M
* D  m+ ~+ H5 ^- i2 Y0 b+ ?8 H
TYPE:SUS316L : l5 t, P# y% z/ l7 n+ {
YS(Mpa)≥175
* F9 }" |" m7 Q( TTS(Mpa)≥480
! k/ F4 Z8 ^8 T6 H1 c' A3 {EL(%) ≥40
* I* A* S. N: v0 h; N1 ^/ ?3 _Hv ≤200 . V) B$ s$ U+ @. p3 H" F& k
; @5 q! E* s, O( ^* Q5 k1 ~
9 w# U+ ?7 ]4 v- X+ v+ N  |; L; j% Q1 |% g2 v, S8 h( u
' I% I/ B+ G: r3 B2 |
* K* `/ ~* I6 x9 ~
+ ~& C2 }4 ~/ z参考:304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
0 v0 s- {$ B+ @( R- H3 b9 _. A
% s" e' v1 v! T304L:18Cr-8Ni-低碳
0 F( t8 Q/ u5 D: ~/ a3 s作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度-196℃~800℃。 # {1 V$ A$ Q+ ~9 K! c9 Z- o- V) X
应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件及热处理有困难的零件。
* U" ~$ n$ f) z( o# ]  ?* ~2 k+ k% s9 j) _' D6 ]1 S
9 m7 P, y+ V, Q( q0 ~9 Q410L:13Cr-低C
7 @; Q6 G1 U7 g: v. {8 j8 ^在410钢的基础上,降低了含C量,其加工性,抗焊接变形,耐高温氧化性优秀。 9 B( e9 v7 z3 z
机械构造用件,发动机排气管,锅炉燃烧室,燃烧器。" |6 |* o! I1 h" H# w2 z
/ k# M7 d+ X5 l! d3 n4 ?( X6 a
0 _: D7 ?0 Q0 ]: w6 b: L
$ k# [9 E8 z3 I- ]9 Q. h不锈钢
9 e4 J6 z1 D7 w6 R0 o: q: Estainless steel& a9 s. m7 x# [( o
% X% ^: [  `$ Q- X耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素,当钢中含铬量达到12%左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜( 自钝化膜),可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外,常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢通常按基体组织分为:①铁素体不锈钢。含铬12%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高 , 耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。②奥氏体不锈钢。含铬大于18%,还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好,可耐多种介质腐蚀。③奥氏体 - 铁素体双相不锈钢。兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有超塑性。④马氏体不锈钢。强度高,但塑性和可焊性较差。* I$ ]: k: j% K9 y4 [  ]
9 x+ F7 Q5 }: U
不锈钢是具有60年发展历程的现代材料; l0 j; y- p( \% |6 q# v/ v* ^( i3 n
) z$ }; r: `5 ]  s3 [
自本世纪初发明不锈钢以来,不锈钢就把现代材料的形象和建筑应用中的卓越声誉集于一身,使其竞争对手羡慕不已。
$ q+ n( e" H$ d! A& I; y. @6 r% }0 F' _2 Q% G$ h  U* J) B
只要钢种选择的正确,加工适当,保养合适,不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度最高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性,所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身,易于部件的加工制造,可满足建筑师和结构设计人员的需要。* ?  H7 t/ ^  y. W- Z9 A) S8 q
3 J% Y: i8 G- X. ~( }6 P在建筑、大楼和结构的行业中,不锈钢成功的关键是其具有良好的耐腐蚀性能。
# K; W- v( g8 r* }# g/ q+ r  h% r
不锈钢牌号分组
  K& l! E5 w2 \  C% I200 系列—铬-镍-锰 奥氏体不锈钢 ) C) _# |7 Z" Y# F* w9 N" s
300 系列—铬-镍 奥氏体不锈钢
& ?# T5 s) r- `6 z型号 301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。
  @1 e5 R6 z3 o+ g* [7 A8 R) s* I型号 302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。
! n" [- G5 X( l7 N# \- W型号 303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。
9 G9 X1 M; c  j1 \$ ]' [型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。
" a) M& K$ s2 H9 m型号 309—较之304有更好的耐温性。 ; d, |7 f9 y: i3 N8 S
型号 316—继304之後,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1] ; \0 w; j( {% T' q* D0 s* a$ `; m
型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。
% C& K. S% `4 F2 [0 J400 系列—铁素体和马氏体不锈钢 3 [& q2 z. s* O7 D/ `
型号 408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。 * p$ o, f6 |5 f# o; K* d
型号 409—最廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。
9 x% d# ^8 A7 a$ t$ l# ]型号 410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。
( P9 g4 V! ?: h% w* g  G型号 416—添加了硫改善了材料的加工性能。 1 x+ m$ I9 N0 r- n, w* [7 n
型号 420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。
2 [3 s* M$ I4 B4 }1 F5 w, v2 N型号 430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。
% K) r0 v6 o* Q4 L. g) n; g型号 440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到58HRC,属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。 * I: V5 Y' d6 G2 u0 c8 T( U
500 系列—耐热铬合金钢。
9 f1 `  T* s9 s% D600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。 * m% B( t: U( _( @
型号 630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
