查看: 3646|回复: 8
[讨论] 两个零件以上的的尺寸能否参数化关联设计??
发表于 2008-1-16 21:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
比如现在 已设计好零件1  而希望零件2的参数化设计数据实已零件1的参数为基准的。这是否可行?
发表于 2008-1-16 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 零件族
发表于 2008-1-16 22:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在装配中设计新零件可以使用变量--同级变量
发表于 2008-1-16 23:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
变量可以进行复制,粘贴
发表于 2008-1-17 15:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
  特征库  原位创建   由件1的工程图创建3D都可以去做啊...! h- w+ m  y2 O
  如果您的两个零件很类似,那就用零件族...3楼和4楼的也可以,就看你会那一个
发表于 2012-9-9 21:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
做个视频出来就好了
发表于 2012-9-10 08:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
完全可以:
; n' i: j7 \5 e2 l+ a: e1.通用办法:从一个零件中复制变量,粘贴到另外一个零件的变量中,实现变量关联;! F/ X4 ~1 a# R" `; o
2.装配中----原位创建,从一个零件中“包含”轮廓得到关联
发表于 2012-9-11 18:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个简单,CAD中也能实现
发表于 2014-3-29 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
