查看: 1747|回复: 2
[求助] 求"涂层控制计划(包括前处理)"
发表于 2008-1-17 08:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
哪位有汽车零部件涂层控制计划(包括前处理)---喷涂,不是浸涂,谢谢分享
发表于 2008-1-19 13:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
喷粉涂层控制计划,供楼主参考:  Y! }8 N; F7 E$ |) q' ^  B2 v
1. 来料检验 注意有无变形,防烤面有无刮花等异常;
- `2 p$ M8 |, u3 O3 h3 L5 p! x2. 校正、修复 修补新工件需按客户要求标准作业;
7 H- d2 K  L8 I9 Q3. 抛光焊点位及刮花位焊点需抛平、不可过深、产品必需轻拿轻放、分层摆放; # E. r( s. v, k% v1 s: ?5 i
4.前处理中性除油,浓度20点、浸泡20分钟,水洗—水洗—水洗,烘烤温度为200°C,烘烤20分钟; " x) e+ D9 p* y* B
5. 刮灰 原子灰必需刮到位,刮平,不可残留在保护面上,戴手套作业; 0 Z4 Z4 v# ?' H% C
6. 烘烤原子灰 温度230°C ,烘烤20分钟,烘烤温度不可过高、过底,时间不可过长,防止素材变色; ( W8 j: z2 @% h0 Y
7. 打磨 打磨致厚子灰和工件表层平滑无手感为止,检验方法:目视; 4 B' E: s  `4 C6 j% m* K) o. T
8. 全检 体验保护面有无粘附原子灰、焊点、刮灰位有无异常; - S% i( V* }) {7 P' R, M$ U
9. 贴保护 严格参照客户提供样板生产,保护面不可漏粉; + B8 D3 W& k5 w. K
10. 全检 检验工件表面是否符合施加条件,保护措施有无到位;
  }. d4 ^% }2 v2 G  W11.上挂 必需使用专用挂具,上挂前必须检验挂钩力度是否足够,工件有无异常;
, _4 v8 D& o. }. z3 U12.除尘 必需戴手套作业,用毛刷加风枪除干净粘附的灰尘;
3 _% p" A& j2 `) Q0 V13.火枪去毛丝 火枪不可离工件太近,温度不可过高,避免产品变形、变色; * X. \. `$ ?( m7 B/ A* N) T
14.喷涂 检验设备有无异常,产品是否适合喷涂,膜厚根据客户要求; / l: Q: {% ^+ R# X3 e
15. 后检 检验产品有无少粉、积粉、毛丝、颗粒、电花、起皱、不均匀等异常,如有类似情况,需重新处理,严禁入下一道工序;
" }+ v" C& J# d$ p' \16.烘烤200℃,线速20 线速不能随意调动,保持恒温;   b8 e; j2 ~+ Y. B3 Z+ [+ ?
17.下挂 产品下挂必需轻拿轻放,分层隔开;
$ z) ^1 v7 Y) w- b& y! f: d18.检验 严格按客户验收标准检验;
4 R4 p' V- F( d/ E19.补油 挂钩位补油,补油时不可粘附在产品正面;
3 @/ [, N' E0 b4 R( ]0 P20.包装 用珍珠棉包好死角,用加厚汽泡袋包装,产品严禁碰撞,轻拿轻放; 5 h' {6 I/ q, o8 F6 w* x" g& Y
21.出货检验 QA抽检,提供出货检验报告。. G1 L3 F1 Z& b2 d' ~
; T5 z8 s% K  _6 l
注意事项:参照客户要求标准验收,严格遵守品质流程。
YHHL + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-20 08:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这不是控制计划,格式就不对,不过还是谢谢你
