查看: 2433|回复: 3
[讨论] 聚氨酯橡胶油封能承受多大的压力?
发表于 2008-1-17 09:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
德国Parker原料生产的聚氨酯油封最大能承受多大压力?
发表于 2008-2-18 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
承受压力应与接触面积有关,面积越大,受力越大,我想你应该更多的关心许用应力,不知道我说的对不对,让专家批评指正
发表于 2008-2-18 14:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
承受的压力量不仅与材料有关,还与结构形式和规格型号有关,建议楼主明确相关规格型号后向生产厂家咨询供你参考,请注意即使相同型号与现场安装也有关。
发表于 2008-2-18 20:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
密封件所承受的压力同材料的硬度有直接关系,一般压力在10MPa以下,橡胶硬度要达到60度;在10-20MPa,硬度要达到70度;在20MPa以上,硬度也要在80度以上。这是原化工部标准中规定的,但标准没有记得太清,有机会再查一下。
云动风清 + 5 技术讨论
