查看: 1664|回复: 4
[讨论] 铜、铝合金的折弯问题!
发表于 2008-1-17 10:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
对于铜、铝合金的管、棒材,如果要对其进行大角度的折弯,有什么可行的办法?7 ]/ X% ]0 |! u0 ~' d
如果采用乙炔焊对其折弯部分进行加热,会不会影响其性能?
发表于 2008-1-17 12:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
冲压模具里面有弯曲变形,建议参考之
发表于 2008-1-17 13:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对于铜来说,是可以采用乙炔焊对其折弯部分进行加热,在空气中自然冷却,这相当于退火,可使铜软化。
  a  F( B" e# g3 x对于铝,一般是不能采用乙炔焊对其折弯部分进行加热退火的,因温度不好控制,有可能过烧,弯曲性能反而变坏。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-17 13:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于铝合金,如果整体加温,让铝合金软化再折弯,等自然冷却后会不会改变其机械性能了?
发表于 2008-1-17 13:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对于铝合金加热到暗红马上自然冷却可以退火改善弯折机械性能。加热到亮红就完蛋了。
