查看: 1697|回复: 6
[已答复] 防尘网如何选择??
发表于 2008-1-17 15:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教各位:
6 W4 l8 I% X" \    通讯机柜IP55等级,如何选择相对应的防尘网?有什么技术要求?请大家指教,谢谢了
发表于 2008-1-17 16:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。7 I# _* f0 D3 |& L6 A
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
7 W" N1 I  X2 J/ {5 tIP5- ,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响正常操作。
0 X+ g/ H5 `1 y1 x5 p0 E% d0 d' \IP-5 ,防止喷射的水侵入 ,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入而造成损坏。' U8 p8 s9 B6 M- n0 o& Q* d6 y
, C) S, `" M# _* I& K4 e有很多专业厂家生产各种等级的防护网(罩),搜一下就有!
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-1-17 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的兄弟指导,可是既然要采购,就要出该零件的技术要求,不知道有什么技术要求?还有对防尘网的网格有何要求?
 楼主| 发表于 2008-1-17 16:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
出零件技术要求的目的,是为了规范供应商,保证产品的质量,是公司规范化和作业流程的必须文件,也是来料检验的依据。
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同志们帮忙啊
发表于 2008-1-25 21:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参照电机的防护等级要求吧。
电机的防护等级.rar
3.18 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-1-25 21:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主要看在什么工作场所的!
