SolidWorks 插件知识
+ V ^ S4 y% E, v5 o' h0 E SolidWorks 的插件与集成软件介绍 . P$ m- A% I: W. J5 `
很多初学者搞不清SolidWorks软件的各类插件的真实用途,这里做一些简要介绍,并不断更新中。
% S+ m4 e( y, I& F' D* |8 j如果插件中有“与SolidWorks完全集成”则表明该插件已集合在SolidWorks软件中,一般用OFFICE PRO模式安装即可正常使用! $ p' ]1 X; A/ ]' {
请注意,我也没有那么多插件,如果有需要且我也有的话我会提供相关信息的。
, p* B: b# f& b' A a# \PhotoWorks 高级渲染软件与SolidWorks完全集成
' \0 g- H" j( fPhotoWorks软件用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。
8 a+ b- t2 x( X1 x+ d$ J利用 PhotoWorks 可以进行以下几种渲染: 3 n; b1 l! `& z3 J; R* |
1. 设置模型或表面的材质和纹理
$ r: C8 u" I1 A$ I 2. 为零件表面贴图 5 ^8 ^/ Y" T2 t
3. 定义光源、反射度、透明度以及背景景象 & y* h6 c( f, z+ g+ |% y9 L4 _
4 . 利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理
/ E& O0 `8 e ]5 K7 Q 5. 图像可以输出到屏幕或文件
0 K7 P A, O% t6 m8 v/ P+ j 6. 可以进行实时渲染
6 x% A* Q& |) @4 T8 I! K& lFeatureWorks 特征识别软件与SolidWorks完全集成
1 `4 k m7 Q1 p8 }$ X大部分三维设计软件都提供了数据接口,利用数据接口可以读入标准格式的数据文件,如IGES、EAT等。但输入到设计环境中的模型只是一种实体的模型,无法区分输入模型的特征,对模型的修改很不方便。
( c+ J; o) k6 N7 K利用FeatureWorks可以在SolidWorks的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在 SolidWorks中以特征的形式存在,并和用SolidWorks软件生成的特征相同。FeatureWorks对静态的转换文件进行智能化处理,获 取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。 & Q7 A: g7 M7 [' O G
FeatureWorks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。
' C8 h8 J! H) h8 b+ P) z, v' i 1. 拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成
6 R7 y( Q* f$ n5 N# J 2. 圆柱或圆锥形状的旋转特征 0 ~! b7 i7 a9 v7 b' h/ F) E
3. 所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔 , C6 R8 y" `* W7 z4 }
4. 筋和拔模特征
. a$ U7 |, Q" N- [/ r8 L5 c 5. 等半径圆角 0 K5 d9 Q# F' t1 W& o3 S0 v s
Animator 与SolidWorks完全集成的、易学易用的动画制作软件 * g! P9 N% T$ a
产品的交互动画将SolidWorks的三维模型实现动态的可视化,摄制产品设计的模拟装配过程、模拟拆卸过程和产品的模拟运行过程,从而实现动态设计。 6 l& ?8 J. O- u9 S0 _' K0 t
Animator具有如下特点:
( M6 b0 M# k$ x' p) ^% K 1. Animator与SolidWorks和PhotoWorks软件无缝集成,可以充分利用SolidWorks的实体模型和 PhotoWorks的渲染功能。 ' P% z* Y' A- b( V8 W
2. 利用动画向导,可以非常容易地对SolidWorks零件或装配体环境制作动画。 . W* L* M' G- R( ], u* A4 T
3. 爆炸或解除爆炸动画,来展示装配体中零部件的装配关系。 : M8 _ c4 I! ?- i
4. 绕着模型转动或让模型360度转动,可以从不同角度观看设计模型。
9 C) U: v" L# W& | i 5. 利用专业的灯光控制以及为零件和特征增加材质,来产生高质量的动画效果。 ; [5 o1 K. _; n
6. 可以直接通过电子邮件发送AVI格式动画文件,加快设计观点的交流,缩短设计周期。 h V0 W3 E; f: \, j& @ G
Piping 与SolidWorks 集成的管道设计软件 . n! G+ }2 ]# D: m5 s
Piping是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。Piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。 1 D1 Q8 v1 Q5 }1 t
Piping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用SolidWorks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。Piping主要有如下特点和功能。
( L: r1 i2 A4 u8 T 1. 自动完成管道设计,设计效率大大提高 1 E+ T' E# s0 ~. i8 u4 \
2. 管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。
/ g# P1 ~ t, M) V 3. 提供标准管道配件库。
; d- h& T" H+ j, H! p, } 4. 可以自动选择合理的管道配件。
$ }# i2 y+ I4 @ 5. 通过精确的计算,自动切除并产生管理。
A4 c* N$ Z5 Z+ D 6. 转弯处自动插入管接头。 ( V3 m# e" ^5 G: k9 E4 S3 c
7. 当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。
. T* |4 E8 \* h8 e 8. 通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配。
, s. t9 d" n, t$ BToolbox 与SolidWorks完全集成的智能化标准零件库
2 m6 ~2 [- r& I0 n6 d" F Toolbox提供了如ISO、DIN等多标准的标准件库。利用标准件库,设计人员不需要对标准件进行建模,在装配中直接采用拖动操作就可以在模型的相应位置装配指定类型、指定规格的标准件。 $ k/ C( }6 t8 l% t
设计人员还可以利用Toolbox简单地选择所需标准件的参数自动生成零件。 " u8 j% @' L) `
Toolbox提供的标准件以及设计功能包括以下多种。 , e" ~% R, p, p/ u" Y
1. 轴承以及轴承使用寿命计算。
, j* w% d+ P/ V# o. P W 2. 螺栓和螺钉、螺母。 $ N3 e; [- W% t; [
3. 圆柱销。 : y0 i; g- E n+ z! O8 G9 j
4. 垫圈和档圈。 ! w0 f# J; M1 i* _9 E
5. 拉簧和压簧。 ! |% f0 L. D' w. C t8 p8 F! v
6. PEM插件。
/ s3 R3 |4 k) @& Y; g U 7. 常用夹具。 ( ~- {+ h' g. t- \* w+ s
8. 铝截面、钢截面梁的计算。
9 r4 L+ v; E% b+ J5 W l) Y 9. 凸轮传、链传动和皮带传动设计。
/ ~3 B4 o: ], [2 V/ k' `) w1 VCOSMOSXpress 与SolidWorks完全集成的设计分析工具 4 \. `- h7 L) ~6 U2 I7 f: h3 Y
SolidWorks为用户提供了初步的应力分析工具——COSMOSXpres,利用它可以帮助用户判断目前设计的零件是否能够承受实 际工作环境下的载荷。 SolidWorks2003集成了CosmosXpress,COSMOSXpress是COSMOS/Works产品的一部 分。
7 g8 n$ Y7 K2 C e-Drawings (Professional) 电子工程图,第一个通过电子邮件交流的工具与SolidWorks完全集成 i/ o$ n, T7 G# b5 s) m
利用SolidWorks提供的e-Drawings软件可以将工程图输出成电子工程图格式(e-Drawings),快速、清晰地交流设计思想。工程图输出成e-Drawings格式以后,不需要打开模型文件便可直接查看零件的设计方案。
0 x, Q7 A# R+ @! A9 X1 de-Drawings电子工程图软件主要有如下几个方面的功能。
5 b' N) c& Y3 U 1. 视图虚拟折叠 在安排视图时完全可以按照设计者的习惯,输出视图的任意部分。
# e4 _ O$ j R ~* r7 F5 z) } 2. 视图超级链接 利用视图的自动导航,可以单击视图注释,直接定位到需要查找的视图。 4 N# Q9 q7 s8 @' V
3. 三维指针 可以很方便地查看某一轮廓在不同视图中的位置。
8 s5 c6 u% B& ^, o1 [ 4. 动画 以动画形式演示工程图视图间的关系,e-Drawings可以动态演示工程图中所有视图的对 齐的投影关系。
+ k+ {! `5 c2 f# y( I; R- a" E 5. 超级压缩的文件 e-Drawings文件所占的空间更小,通过电子邮件发送非常方便。 5 F: a( ?6 z2 [& q* r
6. 内嵌的浏览器 无需附加的CAD软件或特殊的浏览器,在Windwos下就可以浏览e-Drawings文件。
3 }- \& c: q4 `9 rSurfaceWorks 曲面辅助工具 4 x: }2 K$ V4 q. T+ Y% a
SurfaceWorks主要是对SolidWorks曲面建模功能的补充。在SolidWorks中建立模型时,利用现有模型的边、面 或点可以直接在SurfaceWorks中进行曲面处理,生成特定要求的曲面。在SurfaceWorks软件中保存零件返回到SolidWorks后, 在SurfaceWorks中生成的曲面就自动输入到当前模型中。再利用输入的曲面对当前模型进行实体化处理,就可以建立具有复杂曲面的模型。
) ]; h0 j. A* E5 t) ~2 d: | ' \" v8 v' m0 S9 v/ Q( L+ T4 d
Geartrax 齿轮和齿轮副设计软件 & |1 E1 M' |/ t: p2 v7 ?6 l5 O
Geartrax主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数, Geartrax可以自动生成具有精确齿形的齿轮。为工程师提供了一种简单易用的、在Solidworks内部就可完成的 驱动零件实体造型工具。
! T. r9 t1 A% S+ R 可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、链轮、渐开线、齿形带齿轮、蜗轮和蜗杆、花键、V带齿轮等。 ! l4 d( v8 u2 i8 B* f1 o3 w/ G* x
主要特点和功能如下: / M8 l8 A6 w/ h& P6 k* A5 S
1. 直观易用,功能强大;真正的精确渐开线齿廓,渐开线齿廓曲线可导入SolidWorks草图。
, R" N3 g* A" B9 `+ N 2. 英制径节 和公制模数可选;支持主要工业国家标准;
7 S2 h7 X. U) f# P% o1 g 2. 变位量自动计算;真正的精确 渐开线齿廓; " n% J" e. |) e8 @/ I1 J4 v6 K
3. 支持塑料齿轮设计标准;具有ANSI和BS( 英国标准)米制键槽选项;
% K8 q4 V1 S+ x, [% y 4. 齿轮所有参数均可由用户控制。
# F9 L( {$ d- i7 B 5. 渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图,单个齿实体可以加入已有 prt文件。
/ x" W" N9 t; D0 U5 Z0 |! _# D( w3D Instant Website
: ^" O5 g7 @$ y5 _; i9 N: K 3D Instant Website 是一套全新的工具,能使 Solidworks 的使用者快速且方便的创造、发表一个生动又有安全性的 3D交互式的网页。利用 3D Instant Website将现有的3D实体模型利用网页格式发表在 Solidworks 提供的网站或是公司内部 的网站上。 3D Instant Website 亦可将Solidworks 特有的电子工程视图(eDrawing)放在网页上,提供一个传统型 态的2D工程图形态,但还拥有涂彩、3D模型及动画特色的沟通工具。 . m$ q+ X" l( s7 u, a# B e
& p* p3 E$ a1 y r- l% A
SolidWorks MoldBase 模架库 % B3 T0 G" _$ I, M5 n- d
SolidWorks MoldBase 2001是利用创新的模具技术和方法,以期在此日新月异,信息科技发达的时代,方便而有效的产生我们所需的模型,进而提高个人的生产力,增加公司的利润。 ) Z% ~: S0 H2 R6 n, P# u) ?* m
4 g& `9 _# c- j, ]PDMWorks 易于建立和使用的工作组级产品数据管理系统 % M# L# `6 S* Z6 m) ^
Moldbase 为您提供标准模架 2 ]) l/ U6 Z }7 n; X4 |" Z. s, q
3D Instant Website----实时产品网上发布
/ M5 s5 m3 k3 [SolidWorks 插件
8 \# M. x1 w- @9 f6 a0 i* kIMOLD 模具设计软件
0 J5 @7 g( [5 H5 _- w, e IMOLD for SolidWorks是SolidWorks环境下最强大的模具设计产品,模具设计者可快速进行产品设计,并可随时预览。利 用其自动工具或交互工具,如自动分离线生成工具、内部/空穴表面分割工具及边核开发工具等,IMOLD提供的功能不能与别的模具设计系统同日而语。 " y( A7 q, n/ i. M
模块:
9 Z. F: Q' Z0 t数据准备,对象控制,内核与孔洞生成,布局设计,进料系统设计,Moldbase设计,弹射设计,插片设计,电梯设计,冷却系统设计,组件库,智能螺钉,材料单生成器,IMOLD草图,IMOLD工具等15种。
- F4 K1 _! W6 c& V 工程分析(CAE)
D+ `4 {. f2 o- F: R% ^COSMOS/Works 有限元 ( Z |% b8 t6 e) W. _; f
Cosmos/Works——工程师设计分析工具
1 J' D' `! R: i7 c/ p. NCOSMOS/Motion 运动分析
A6 e' I0 V. \. ~0 S' }Cosmos/Motion——三维运动仿真软件
4 u- ~3 b) g- C6 g* [COSMOS/Floworks 流体分析 # x. C, s3 m; K! {, j- C
Cosmos/FloWorks——流体动力学和热传导分析软件
* i) t5 r; J5 v7 ACOSMOS/M专业分析
2 @/ E7 ]/ A! z4 N9 r2 U' nCosmos/M(概述)
' |6 ?6 z$ w: l. t1 eCosmos/M-GEOSTAR 有限元前后处理
( }, i, S, V0 z5 ZCOSMOS/M-STAR 应力和位移分析
+ |0 ?& f! s: C' Z; ACosmos/M-DSTAR 失稳和频率分析 7 h8 q& @- ~1 J- o! M. b9 U
Cosmos/M-ASTAR 动态响应分析
& C$ F' ~6 D( D! j5 u; U5 y: i" eCosmos/M-NSTAR 非线性分析 * a# j% X) Q8 i( V8 l+ K
Cosmos/M-OPTSTAR 设计优化 5 S* R% e( ?' Q: O
Cosmos/M-FSTAR 疲劳分析
* h# |7 E0 o0 i8 h3 D3 d9 DCosmos/M-HSTAR 热传导分析 8 p+ m) q! q/ P9 P; ^* D0 X6 I
Cosmos/M-ESTAR 电磁分析
+ [, x4 l) H) L$ Q& `! |Cosmos/M-HFS 高频分析 2 P% b) m' y: d: j* R; A2 g
Cosmos/M-FFE 快速有限元技术 . L; H( N6 B8 F y H5 U
Cosmos/M-数据转换 ; w' \% p2 k+ A# K4 r
Cosmos/M-标准材料库
( a& y/ Z2 s- w2 r1 q) |CosmosWorks 介绍 |
