1、开车前检查好机械和电器各部分,检查各连接螺栓是否松动;各润滑点润滑是否正常,传动装置是否正常可靠,防护装置完好,电器仪表是否灵敏,电机碳刷接触良好。$ H; e7 G1 t5 {. u8 D* L c/ ^
2、盘车一周,检查设备转动部分或周围有无障碍物,并消除。启动时周围不准站人。
; ]5 V k2 Q+ n9 d3、检查无误后,按启动按钮启动电机,注意电流变化。球磨机连续起动不得超过两次,第一次与第二次隔5分钟以上,如果第三次起动,必须同电工、钳工配合检查后,方可起动。不得与其它设备同起,要交错起动,以免跳闸。
2 v" W7 ^( D/ Q4、磨机正常运转后,要严格按给水、给矿、添加钢球的规定,禁止超负荷运转,空转时间不超过15分钟,以免打坏衬板。 E- ]# \$ F$ M3 H
5、运行中要注意检查筒体是否漏浆,认真观察电流、电压、给料、给水是否正常,每半小时检查一次电机及主轴温度不大于60°С,发现问题及时处理。
3 b0 ~/ D c) f5 t% S+ ~6、运转中要注意观察中空轴、油环是否转动带油,中空轴温度是否正常,如发现中空轴发热,接近烧瓦时,应立即采取强制冷却措施,不得马上停车,以免造成“抱轴”。同时注意检查各润滑部位油量、温度,定时加油。2 ~( o2 c' {; `& ^. C) v
7、球磨机停车前应先停止给矿,待机内精矿处理完后,停止给水。按停车钮,拉下电闸。
3 y- |1 B& Z, x8、在无通知停电时,首先拉下刀闸,按停止按钮,停止给矿、给水。
8 M7 _8 I4 J! s8 b/ c8 ^0 U! Z9、停车后,清理设备和环境卫生,保证文明生产。
6 P6 b) |5 V8 F1 \二、维护规程:) o) W3 q4 }" e8 n% h4 t
# q% [3 Z, u' ~, z: M1、球磨机的操作维护人员要熟悉掌握设备的结构性能及各部件的名称、规格、作用。
7 z( h0 k: T+ c0 s2、操作人员要按“四定”原则,以润滑图所标注的各部要求润滑,不得使用未经处理的废油,保持润滑点清洁。9 }/ i# g x" A% w" |( I8 c
3、运转中注意检查各部轴承温度不超过60℃,并检查各部螺栓有无松动,有无异常声响,给矿给水是否均匀,筒体有无漏浆现象,电机电流、电压是否正常。传动部分防护罩是否完好。' j- j' \7 y' B
4、保持设备环境卫生清洁,除运转部分外,其余各部分均要随时处理。
/ Z% o. L, W' b' Q1 C三、检修规程. r* D7 V4 e5 k, z9 ^1 S) P2 j' ?
(一)、检修周期:1、经修1个月;2、小修1——3个月;3、中修12——24个月;4、大修60——120个月。- d# B2 i; @" Z# D% `
(二)、检修内容:3 a8 H, |1 K; P; V( d) h: M6 A2 R
1、经修:主要检查油量、调整各部间隙,坚固各部螺栓,更换个别衬板或检查衬板磨损情况,修补进料器。! G; I1 Z! D( l3 c4 x
2、小修:检查清洗测量齿面磨损情况,检查衬板磨损情况,必要时更换。: A, V" U9 L: F5 U7 L3 [" i8 K; h; G' Q
3、中修:更换进料部分零件,更换传动小齿转轮和轴承,减速箱解体检查。大齿轮在运行3——5年可根据情况调整使用,中空轴运行3——5年应进行测量。5 w& M8 }5 {: g8 @, d0 h b
4、大修:解体检查清洗、测量,根据磨损情况,修理或更换大齿轮、中空轴、球面瓦、传动轴、小齿轮及筒体,修理更换电器元件,电器设备大修后,必须进行试运行验收工作。
# T& W- f( _. X3 n2 j$ H(三)、检修标准:' Q0 i9 n# V, K; p$ W. A
1、两轴承底座上加工面在同一水平面上,中心间距允差1mm,纵向中心线不平行度偏差0.5mm,横行中心线偏差每米0.5mm。
$ w$ H* C# Z$ v y( F+ G2、瓦座球形接触面应接角均匀;每50ⅹ50mm2内不少于1——2点;中空轴与瓦接触面应为90°——100°每平方英寸不少于2点,轴颈与轴承两侧间隙近似相同。
. L( {& H# L9 J. F7 u* f3、筒体法兰与前方端盖的配合面应保证良好接触,不准加垫片,两中空轴不同轴度允差小于0.8mm。大齿圈与筒体端盖在连接装配校正时,应坚固止推,上好定位销,齿圈的径向摆动不大于0.5mm,轴向摆动不大于0.84mm。
6 M4 P5 y* a4 P3 }) G' J4、衬板安装时应先按装端盖,筒体衬板应从人口处开始,按装配要求进行,各螺钉要均匀把紧,不得漏水。橡胶衬板配合不得有缝隙,有缝隙处要用海绵堵死。$ `0 w J9 {- K( |: j# U) ~
5、小齿轮中心线与大齿轮的中心线要平行,其偏差每米不大于0.2mm。齿顶间隙1/4模数,齿侧间隙1.06-----1.8mm,齿面接触面积不小于齿长的50%,齿高的40%。& f. ^3 s& i, Q, b
6、减速机、电机及传动轴的传动联轴器应保持很高的同轴性,中心线不同轴度不大于0.3mm,中心线倾斜度小于1/1000。1 \( q0 l: E* X; ~9 ~' k
(四)、主要磨损报废标准:4 G9 v! u3 T& }, f3 |& ~
1、轴瓦磨损大于其厚度的1/3。5 s/ w: S6 G9 A6 k
2、小齿轮面磨损量不应大于齿厚的30%,大齿圈齿面的磨损量大于齿厚的25%,可倒面使用,磨至1/2时应报废。$ o: R: N- }5 `5 U
3、齿圈轮缘扭曲度变形量不应大于7.5mm。
( H J+ D: U3 H( L4、中空轴外表面产生沟槽、斑痕或其内圆面上局部磨穿致中空轴变形,裂纹等情况时应更换。 |
