查看: 1745|回复: 4
[求助] 腐蚀剂溶液温度问题
发表于 2008-1-17 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
   近期天气气温低,我们实验室在用4%硝酸酒精腐蚀高速钢回火后的工件时,出现了腐蚀剂不能在规定的时间内腐蚀好工件,在显微镜下工件回火不足。在气温较高时则不会出现此类问题。5 e( g8 }+ R$ M5 l* P
     各位会员是否碰到过此类现象?各位大大在配制腐蚀剂时对腐蚀剂的温度是否有讲究?比如在室外2摄氏度,室内22摄氏度时,腐蚀剂的温度是否也要控制在22摄氏度?还是腐蚀剂就是配制时的温度,如3~4摄氏度?
6 A, @7 V& t# b+ W+ V- e      请各位大大能够解开我的疑惑!
% y( Y5 w' `9 I   _. i8 a& ~! Z" f8 D+ C
# P" n% n' Q8 \
) i' b, `, I- h: N  j % Q5 Y* ]6 i% N' d
4 j7 `$ _( T+ w, g! Z
' X( I$ ]" i7 V
6 \& {& i; T0 s" M% M# M ( k; ?4 n; `/ U2 q
4 l9 e$ x, p% }' ^) L9 t
, y4 m, ~5 I) O9 K5 ?7 D
& l. D6 O' x4 [
发表于 2008-1-18 10:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
时间不够吧,腐蚀高速钢,加快速度,建议浓度加大,配到6%。
bj2008 + 2 结合自己的应用经验进行应助
发表于 2008-1-18 11:32:56 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一般实验室都有温湿度控制的要求。化学实验室一般为温度18~26,湿度40%~70%。
1 a( _; ^- S# J, `腐蚀高速钢可采用6%~8%的浓度
bj2008 + 3 指出腐蚀剂不同温度对试样腐蚀速度是不一样
发表于 2008-1-18 12:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
我的盐酸苦味酸溶液,放着一段时间后,效果就变差,什么原因?
发表于 2008-1-18 14:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
靠人的经验掌握,天气冷了多腐蚀一会儿,没有必要太教条。
bj2008 + 2 应助。确实在实际工作中,不能太拘泥教条件
