查看: 1731|回复: 5
[已答复] 水冷壁加人孔的问题
发表于 2008-1-17 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
领导要在高温区的水冷壁上加两个人孔,我和他讲不行,可我拿不出很有说服力的东西来,请教大伙我该怎么和他讲,危害有哪些,有没具体的例子
  @& M2 j6 b: v' n9 S
; n1 w! T; W( A7 ~, D[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 21:13 编辑 ]
发表于 2008-1-18 09:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在高温区的水冷壁上开两个人孔,这种作法是不妥当的,一是开两个人孔减小了不少冷却面积,影响原设计的热平衡;另一方面是开两个人孔会削弱壁的强度,可能引起变形;再者还可能增加危及安全的隐患。此因还是劝阻为好。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-1-18 20:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,
. c: D0 {$ t# U0 g你说的这台设备不知是否是承压设备。, a1 B4 h& r3 u
如果该设备是压力容器,按《压力容器安全技术监察规程》第124条规定,在其主要受压元件上增设人孔,属于重大改造。压力容器改造方案必须经原设计单位或具备相应资格的设计单位同意并报施工所在地、市级安全监察机构审查备案后,方能进行改造作业。
发表于 2008-1-19 22:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
在水冷壁上开人孔可不是小问题哦,必须有安监局的允许才行,而且开人孔会破坏传热,易引起管子变形,不知你们领导要开这人孔是何用意呢?
 楼主| 发表于 2008-1-20 16:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
原帖由 yuxiang520240 于 2008-1-19 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 _0 g1 ]1 i9 q
开人孔的用意为:假如炉内受热面爆管后,搭架子及人员进入炉内时间短点
发表于 2008-1-20 23:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般情况下是不用这个方法的,除非是特殊的地方。比如较高的地方。或是较狭小的地方。虽然不合规定。可以考虑两头封堵
