查看: 1915|回复: 12
[求助] 废油的处理问题?
发表于 2008-1-17 19:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
想对清洗过的零件的废油进行过滤以利再用,现设计一过滤装置,) x0 E% S" S( \0 o
/ Z$ D( X6 `* ^/ A请问各位高手,泵选择普通齿轮泵可不可以,利用吸油滤油器进行过滤,还有此装置仅仅是滤油,即吸脏油后,流入油箱,是不是就可以不用溢流阀了呢?/ E3 d% H2 D9 a" z
1 j( b9 k+ d" U
还有此种装置是否有专用的泵?4 J/ W" ]: D" A& i. i* g0 k( B
5 Z! F7 P3 X8 `* y谢谢各位了,
 楼主| 发表于 2008-1-19 14:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
路过的各位说一下吧,提个建议也是好的.
发表于 2008-1-19 15:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
齿轮泵,出油过滤,n道后沉淀使用
9619 + 2 应助
发表于 2008-1-19 17:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
需要安装溢流阀,如果系统出现问题时还是需要有溢流阀进行保护好些。另外,楼主的吸油口滤芯的过滤精度不能太高,容易发生泵吸油不足,建议在出油孔安装过滤精度较高的滤芯进行过滤。
9619 + 3 应助
发表于 2008-1-19 17:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
清洗过的零件的废油里面肯定有大铁屑,建议在泵的进口加粗的滤油器.
  V; ~& l( Q( i0 Q; c) {! _1 w其实这种过滤装置是有地方买的的,记的黎明液压件厂就有.
9619 + 3 很多厂家有
发表于 2008-1-19 19:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以选用齿轮泵,在泵前加一个较粗的吸油滤网,泵后加1~2个精密过滤器(根据希望过滤后的油液清洁程度选定),如果直接回油箱,不需要加溢流阀。我公司就生产这种过滤装置。呵呵
9619 + 3 应助
发表于 2008-1-19 19:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以回收在处理把
发表于 2008-1-20 11:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是交给炼油厂的了
& t" z% v1 x  {" ]0 W' R: P) B搞不了
 楼主| 发表于 2008-1-20 13:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
感谢各位的帮忙,等实物做好,实践后把结果告诉大家.
发表于 2008-1-21 12:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用水泵
发表于 2008-1-21 19:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
千万不要用了,液压系统一半以上的故障是油脏引起的。( H. s+ v& @1 X1 J# n
这种油可以卖到热处理厂里去做冷却用。
发表于 2008-1-21 19:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
齿轮泵加粗虑器,不需要溢流阀,我公司就生产这种粗滤器,无需更换滤芯,经久耐用,而且我公司也是这样用的,但油不能用在重要用途
发表于 2008-1-21 20:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这不是普通过虑问题,有时还要检杳其含量有没有变化,这时要增加相应的东东呢。
