查看: 2566|回复: 8
[求助] 镀锌层做盐蚀试验后为什么脱落?
发表于 2008-1-17 19:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
优质炭素结构钢质结构件镀锌后作盐蚀试验,结果镀锌层全部脱落,请教高人这是问什么,谢谢了!
发表于 2008-1-18 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热镀锌的锌层脱落缺陷及处理措施
6 C4 c/ O& k8 b4 j& v* }+ {1 z  i( w
   原因:7 Y9 b2 e, W: F: r" y4 r2 r
    A、原板方面:3 G) d  P& U& s. N# ~2 M
    1、钢卷存放时间太长,造成表面严重氧化& I/ |( Z; z5 D! f. u, \
    2、原板表面防锈油未清洗干净
. E8 M# F% B$ ^    3、冷轧时乳化液太脏,甚至一层黑油泥留在原板表面! {: y/ z, t$ C1 `1 C+ z
    、炉子方面, Z) D& d+ P& R  S) x8 g7 i
    1、煤气热值偏低、使预热炉燃烧出氧化气氛
8 Z4 B8 d/ M: x4 Q" J+ e  F: Z    2、预热炉炉内炉压偏低,空气由炉口吸入炉中,造成带钢氧化5 E4 h: ~5 G9 j$ @
    3、预热炉中空气和煤气比例调节系统失控,造成炉中氧化气氛5 ?- U3 u: y. d" z
    4、辐射管破裂,氧气进入还原炉中
$ T/ |( V/ i" E5 ^7 }0 m    5、保护气氛露点太高,不符合工艺要求* O( Y9 l7 m3 W$ Z, D
    6、保护气氛氧含量高,不符合工艺要求
# k% z0 d% w3 x6 x( C  Q3 |    7、保护气氛氢气含量低,不合工艺要求; q3 V+ G6 g4 O: f8 k& a
    8、炉子密封性差,有氧气渗入炉子中+ `2 _6 k1 q) k0 Q
    9、带钢入锌锅温度偏低, f4 |# V: k" W* d2 t+ ]0 b
    10、     预热炉的炉温偏低,油脂挥发不充分  t7 f9 a' x, v
    C、镀锌方面" B9 L; l5 Z: G3 o: d7 g& f
    1、锌锅中铝含量偏低
% T$ l. V0 D1 m2 R- C    2、速度太快,带钢在锌液中停留时间太短,未来得及形成五铝化二铁(Fe2Al5)中间媒介层3 Q. l! ]7 R  I$ Y" t2 p* n! z. }: U
    3、锌层太厚
: M+ A( W' ^" D2 @8 R: Z9 x2 M    措施:+ ^( F" P2 F: ^5 p! B, B: h( a
    1、调整气刀高度、距离、喷嘴,杜绝局部锌层厚
# h) `/ s% P( D' o) X4 g1 x    2、原料卷存放时间不超过30天3 w+ L3 H$ Y3 T& [4 ?9 j
    3、板卷清洗干净& a. I# |% y8 D7 x5 ], u( o) C0 {/ l$ |
    4、      乳化液中不能混入液压油、润滑油及其他脏物,板面要清洁,用手摸时不见黑
( z0 S/ ~0 [3 w" h" L8 k! X% W4 r    5、煤气热值符合工艺规范) Q( d- E# w7 x  u
    6、炉压符合工艺规范+ j, {$ \  }) R, w
    7、控制燃空比
! X) ?+ X* O2 i% G% K! d' C    8、发现辐射管破裂要及时更换6 L  Z+ [: U# c1 A( S
    9、尽量低的保护气体露点
, o! T0 l" a" `2 {% ?5 ^    10、     保护气体中氧含量尽量低% {- L% j0 x4 r& }0 F2 `
    11、     保护气氛氢含量适宜, C1 N4 P% D7 D
    12、     检查炉子密封性,发现泄露处,立即处理
; `- k' T% \$ ~) Q    13、     带钢入锌锅温度不能太低
, D" F& I4 ]/ j0 {    14、     控制预热炉炉温和煤气总量(预热炉+还原炉)     4 w5 N0 W! x& b# W& ]8 f/ |' F: g
    15、     锌锅中铝含量不能太低
tdragonfu + 5 应助
发表于 2008-1-18 10:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的是带钢连续热镀锌的资料吧,出自哪里?8 R( Q6 F$ c, W" O
楼主为什么要做盐蚀试验,用什么做的,难道不腐蚀吗?你做一下附着力测试看看镀层的质量。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-18 19:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是用户自己做的,至于怎么做的不是太清楚,只是告诉我们锌层脱落了,不好意思,再了解一下,谢谢了!
发表于 2008-1-22 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个跟楼主所说产品的镀锌过程有关系,也就是说跟产品的形状,镀前基础处理有关系,可以在镀后作附着力测试
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-22 10:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主的问题好像有问题 # }& @9 l( o$ i5 ?
盐蚀试验本身就是破坏性实验,产品镀层不脱落,如何得出产品镀层的耐蚀性呢?titter
发表于 2008-1-23 08:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有形成原电池腐蚀的可能
发表于 2008-1-29 17:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
锌和铁中的碳等在盐中会起电化学反应,产生电能,同时锌会腐蚀。 普通电池就是这个原理。
发表于 2008-2-2 23:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
控制原板的Si含量9 M4 ]( s" k  N. R& R) F$ c
这个对镀锌的影响很大的,一般要求0.03%以下
0 w" Y5 |" q: ~' z% A: S) c
2 y# x6 h- W6 Y/ O$ K6 ?' x3 X1 L5 I你检查一下成分吧4 P" {" j% U1 ~
8 E! ]( j( K  i8 Y- J# F, g& Y& Z
[ 本帖最后由 flayer1 于 2008-2-2 23:48 编辑 ]
