查看: 2951|回复: 15
[已解决] 锻件正火的问题?
发表于 2008-1-17 21:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位,锻件正火是如何进行的,是不是锻造后直接放在工地上就叫正火了.(我想不会吧)
1 z. }3 h3 v& G( A. y因为我看我们公司的工艺上有这样写的:"锻料,正火处理"# ~' A) e+ s* b9 H) ~2 q
         还有的是用二个工序:1锻料9 b$ l0 W" j4 @) m3 M5 l/ b
, m6 n6 |6 \5 n9 p, c; p8 c
                       2正火处理.
  v1 a) I4 X" u: V! d) l请问这样写有何不同.谢了.
发表于 2008-1-17 23:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
正火
5 R' y) f* n. X' P6 ~; _6 W, H5 D  1、目的 消除网状碳化物,为球化退火作准备,细化组织,改善力学性能和切削加工性能。2 @- S' m7 X+ S: ?+ Z
9 [: p' ]$ X# Z* L
  2、工艺 工件奥氏体化后,在空气中进行冷却的热处理工艺称为正火。在静止的空气中冷却至Aγ1附近即转入炉中缓慢冷却的正火称为二段正火;采用强制吹风快冷到珠光体转变区的某一温度,并保温以获得球光体型组织,然后在空气中冷却的正火称为等温正火。
5 a; U3 f/ }: z2 J9 S( L, q( [1 z: I2 W" G: w
  3、组织与性能 正火后获得的组织是接近于平衡状态的组织,但由于冷却速度比较快,所以组织比较细小,强度、硬度也有所提高。3 f' C; g6 S3 h1 G
9 b4 C0 E2 s1 R/ z7 P, i' T9 `9 n  4、用途 正火是一种操作方便,成本较低,生产周期短,生产效率高的热处理,主要用于:低中碳的非合金钢(碳钢)和低合金结构钢铸、锻件消除应力和淬火前的预备热处理,也可用于某些低温化学热处理件的预处理及某些结构钢的最终热处理。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-1-17 23:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
锻件正火是指锻后进行的正火处理,一般是零件的预备热处理,主要目的是消除锻造应力、改善锻件组织,为最终热处理做好组织准备、便于机械加工等作用,根据要求不同,材料不同,也有个别零件的锻后正火为最终热处理,一般都为碳钢。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-18 08:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
锻后进行正火处理。重新热处理次数不得超过2次
发表于 2008-1-18 08:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是2个工序,当然也有利用锻造后的余热立即加热至Ac3以上进行处理,但一般称之为余热退火,且必须严格控制终锻温度。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-18 09:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热到Ac3以上然后空冷,为的是组织均匀和消除网状碳化物
发表于 2008-1-18 09:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很多标准(如JB/T 5000.8-1998、JB/T 1271-2002等)都规定重新热处理次数不得超过2次(加上第一次为3次)但都没有说明理由,虽然有人对淬火的返工做了说明,但大多数材料空冷时无法得到M(一般为珠光体+铁素体)所以孪晶M造成零件失效的解释对它们不适用,既然标准都这样规定我想自有它的道理,不过还是请大家一起找找这方面的理论依据——有探讨大家才能提高。
4 j* P! m0 k! S4 j9 U1 y, m6 u( ?* {" ?6 }
    以下是对淬火件返工不超过三次的解释:常规法的淬火冷却穿过Ms 后,凡是发生孪晶马氏体(亦称针状或片状马氏体)转变时,是随着温度不断下降逐次生成,并且累计数量越来越多,而每一条马氏体针(片)生成时的速度非常之高(据测小于百万分之一秒),如果呈垂直状态撞击到另一条已经存在的马氏体针时,在结合处将产生显微裂纹。这种显微裂纹在随后的回火过程中,大都会自行愈合,回火温度越高,自愈情况越好,而没有愈合的显微裂纹在二次淬火时会扩展(甚至成为引发淬火宏观裂纹的源点),并且还会有新的显微裂纹发生。重复淬火次数越多,这种情况越严重,钢的内部裂纹使断裂韧性下降,很容易导致受力零件过早失效,所以有‘淬火不超过三次’的规定。
发表于 2008-1-18 14:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我看这两种写法都是一样,两个工序,锻造+正火处理
 楼主| 发表于 2008-1-19 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
是不是锻造后直接放在工地上就叫正火了?请各位回复一下吧.
发表于 2008-1-19 16:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锻造后在空气中自然冷却的热处理方法叫正火
发表于 2008-1-19 21:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
正火只是热处理中的前处理工艺,为后面的热处理作准备了。正火在前处理时消除网状碳化物,细化晶粒。
发表于 2008-1-20 13:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
锻造后正火处理的目的:消除应力、降低硬度。
发表于 2008-1-21 12:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是不明白,是否是两道工序?
发表于 2008-1-21 13:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
应该是2个工序,正火要再加热至Ac3以30-80度以上进行处理。
发表于 2008-1-22 16:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
正火不简单是放到炉子里面烧的。( i: g/ }- h8 f$ S1 W" k
其主要特征是正火温度,无论是亚共析钢还是过共析钢,其正火温度一般都是要进入奥氏体化温度30-50度。
发表于 2008-1-24 22:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
) @/ W5 w% |) F答:当然不是,锻件锻造完成后,放在地上冷却后,不叫正火,如果有人说:那叫懵人。锻件锻造后,锻件内部存在较大的内应力,只有通过热处理才能消除。1 p  k) `4 {% K0 K/ P9 d: K& K
! D# T' ~8 J6 S  {; |# m* o/ v因为我看我们公司的工艺上有这样写的:"锻料,正火处理"
- o& v0 X8 x) Y         还有的是用二个工序:1锻料
6 S7 `0 [' _1 Q6 T
1 q# N- m2 K( P. X' x- `& w9 S                       2正火处理.. V& E) V( {4 W' ~
答:工艺书写:"锻料,正火处理" 没有问题,表示锻件,锻造完成后需要正火处理。如低碳钢:正火温度900度,保温时间2小时左右,取决于工件形状,厚度,然后在静止的空气中冷却
tdragonfu + 3 技术讨论
