查看: 1271|回复: 1
[分享] 渗氮的基本知识
发表于 2008-1-17 23:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
渗氮
4 e' x0 g& X$ R  P  E2 o4 b又叫氮化,目的是提高表面硬度和耐磨性并提高疲劳强度抗腐蚀性。氮化原理为:在密闭容器中氨在500~600℃温度下发生化学反应:
: e! h7 L8 Z" w9 Z            2NH3——3H2+2(N)
- |$ k. X7 ~! S' i% F9 ^: H! A(1)氮化处理的特点:
4 f/ v* D7 T; H7 Ya 氮化通常是工件工艺路线中最后一道工序,氮化后工件一般可不加工,至多再进行精磨或研磨及抛光。; u1 F9 S. T- _+ Y
b 氮化前应将工件进行调质处理,使获得回火索氏体组织,提高心部机械性能和氮化层质量。为了减少零件在氮化过程中变形,在切削加工后一般须进行削除应力的高温回火(即高温时效)。准备氮化表面的粗糙度不高于Ra0.8。对于氮化后需精磨处理的零件,在直径上留余量不超过0.10~0.15mm,因氮化层很薄,磨量过大会磨掉氮化层而使表面硬度大大降低。0 U2 e0 g% @4 I5 J6 N: l; f  L
c 氮化处理温度低,工件变形小,与渗碳及感应表面淬火相比变形要小得多,所以氮化后不需要再加工。氮化时需要悬挂的零件,如细长轴类零件,要考虑悬吊孔。
% n1 s' [; {8 V9 Y(2)非氮化部位的保护  ) Q. h/ s- D4 x" Y1 A* t! G- M
面积大采用镀锡保护,对小孔和螺纹可采用水玻璃和氯化钾或氯化镁的混合物作涂层,对保护层在氮化后可采用机械加工的方法切除掉镀锡厚度0.02~0.05mm。镀镍厚度不小于0.06mm,镀锌厚度0.05mm。涂复层由细锡粉、细铅粉和氧化铬粉组成,以氯化锌溶液为粘接剂加以冲淡。
+ [% w0 G- l8 e& X6 j(3)最常用的氮化钢是38CrMoAlA。7 \) G8 C4 d/ N! x  f& B0 U+ g
一般氮化件的工艺路线为:锻造、退火——粗加工——调质——精加工——消除应力——粗磨——氮化——精磨或研磨。9 ~9 S& [9 @; ?) }  s' I( \
(4)氮化的质量检查
/ _/ R2 r8 b. B0 x7 @1 Ta 肉眼观察氮化表面的色泽,但不作为验收标准;
! m! V# k; R. s% S! J8 pb 检查氮化层的深度、硬度和脆性,不在产品零件上检查,应在同炉的氮化试块上进行曲检查; , P% N! s; T5 S+ t* ~  f
c 对试块的要求是编制工艺时应在毛坯的适当部分留出试块。毛坯经过粗加工、调质、精加工后切下试块的坯料,然后加工成一定规格的试块和零件一起装入炉中进行氮化。
发表于 2008-1-20 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非常感谢,本人正需要此资料,氮含量对材料的韧性有什么影响?
