查看: 2096|回复: 7
[求助] 45#热处理采用什么工艺
发表于 2008-1-18 08:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
现有一批锻件,材料为45#,现布氏硬度为HB160左右,要求硬度为HB210-230,客户要 求100%验收,和热处理厂联系说范围太小了,只能控制在220左右,估计上下要差40,+ Q! }5 W( H9 M+ @4 `
请问那位大侠有没有成熟的工艺提供一下。谢谢了。
发表于 2008-1-18 09:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
830~850淬火,610~630回火,上下20的硬度差是小点,我们一般要给到30
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-18 09:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢提供工艺,如和客户谈到上下30的话是不是能控制住了呢?8 W8 S5 j2 Z( c3 m6 J) t
不好意思,忘了问是用什么介质淬火
0 g: n& y4 l  i# L0 [8 f' U6 E. C' z5 o6 J/ [2 G/ K( J) M
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-1-23 16:26 编辑 ]
发表于 2008-1-18 09:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我多次提到,要看实际
看到论坛上大家提到工作中碰到非常实际的要解决问题,但我们在解决问题时应全面考虑,不能仅看材料就知道工艺,这样是不全面的。( r( t2 b! O8 W9 G2 r0 b6 O' o# l
请楼主提供产品的具体尺寸和形状。7 Y$ k- D, B) U4 K& f5 T
虽然各类资料中都对45#热处理描述非常详细,但基本都是以样品或在实验室做出来的数据,直接应用此温度和时间恐怕并不适合,只能供楼主做个参考。/ r3 V9 b; W" B3 t2 H: s
另外工艺的制订应考虑到多种情况,如产品的摆放、热处理炉的升温、温控仪的灵敏度等,具体的工艺一定要试样才能确定。
发表于 2008-1-18 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
45#钢热处理的加热温度应在840度左右.先进行淬火处理,随后回火处理,一般空冷,回火后的硬度大约在240HBS左右。
bj2008 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-18 09:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢各位的支持,工件是接管,外450mm*内350mm*长300mm,现在没有方向工件就等 定好工艺热处理完就要交货了。
发表于 2008-1-18 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有效厚度50mm,淬碱水吧,供参考。
发表于 2008-1-23 16:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
同意二楼的说法,但是要想得到适合自己的热处理工艺你可以先做做工艺试验,还有就是可以通过控制回火温度的高低来得到不同的最终硬度。只要客户不提出工件的 金相组织的特殊要求这些措施都是可以使用的
