查看: 2333|回复: 11
[求助] 引火
发表于 2008-1-18 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
什麼叫引火,為什麼要引火.具體的做法是怎樣的
发表于 2008-1-18 12:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
??不知道楼主说的是什么的引火
发表于 2008-1-18 14:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
引火,这是在铸造过程中,铁水浇进型腔后,产生co等气体,气体从气孔、冒口等部位排出,为了气体不影响环境和气体的快速排除,用别的着火的工具把这些气体点燃,就叫引火
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-18 14:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主所讲“引火”是不是在浇注铸件时,用红钢条在分型处和出气处点燃气体的方法。
发表于 2008-1-18 21:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
引火主要是在粘土砂,树脂砂造型浇注时,有机物燃烧避免气孔,用打渣铁棍在冒口,出气孔,分型面点燃有机物煤粉分解的可燃气体。 :lol: :lol:
发表于 2008-1-19 10:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
用什么方法引火就不重要?只要浇注的时候把排出的气体点燃就好啦!至于说引火的作用,仁者见仁,智者见智而已。
发表于 2008-1-19 14:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
引火最主要是为了排气,也可以防止暗冒口钢水上升高度不够。
发表于 2008-1-19 19:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
三楼说得很对,引火的目的是为了加快型腔内部气体的排除速度,较小型腔气体压力,防止气体在压力作用下挤入铸件,形成气孔缺陷。
发表于 2008-1-20 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般都叫引气,主要是为了把铸型中的气体尽快排除。
发表于 2008-1-20 19:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 jsc008 于 2008-1-18 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) i& {% E) K& K! |) K
  \; A. z7 y) M# X2 N4 F+ P8 `: V
应该就是这个意思。
发表于 2008-1-25 17:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
什么红钢条?就是随便用点燃的东西把火引出来,增加气体的排出能力,有一种吸引力、抽力。这是浇注最重要的。铸造有一个环节就是解决排气问题
发表于 2008-1-25 17:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
把可燃气体引着,可以降低型内气压,减少气孔发生,
