查看: 1527|回复: 7
[求助] 灰鑄件澆冒系統類型
发表于 2008-1-18 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
灰鑄件澆冒系統類型的類型,選澤方法
发表于 2008-1-18 14:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
不明白你什么意思?请说的详细一些。
发表于 2008-1-18 21:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶注优先,冒口靠边。 :lol: :lol:
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-18 21:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实绝对没有统一的规则,只有能生产出好产品才是好工艺!原则无非是书上讲的,找本书看看吧!
 楼主| 发表于 2008-1-19 09:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
謝謝各位同仁的幫助,謝謝了
发表于 2008-1-19 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
因为灰铸铁件凝固收缩过程析出石墨,体积膨胀,在砂型强度(采用树脂砂、粘土砂干型)足够的情况下,一般不会出现收缩类缺陷。这种情况下,浇注系统要采用封闭式浇注系统,避免铸件出现渣眼泪缺陷就可以了。如果铸件的壁厚较大(壁厚超过100mm,体积也较大( M* h: ?# }& x8 G" Y. z3 ^
〉100kg,)这时就需要采用压边冒口或者明顶冒口队铸件进行补缩,主要补充铁水的液态收缩造成的体积亏损,因此冒口的尺寸相对可以较小。当铸件的材质牌号较高时,HT300以上时,铸件的壁厚较大时,就必须采用大冒口进行补缩。最好采用发热冒口进行补缩,才能获得致密无缩松的铸件。
发表于 2008-1-20 19:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般来说,灰铸铁大都采用封闭或半封闭浇注系统,主要在排气和避渣方面注意,一般采用压边冒口的比较多。灰铸铁相对铸钢来说还是简单得多。
发表于 2008-4-20 18:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上楼说的非常对,我支持
