查看: 2034|回复: 7
[讨论] 关于45钢
发表于 2008-1-18 11:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
45调质钢做螺杆可以吗?
发表于 2008-1-18 11:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然可以做啊,但太浪费了,没必要用这么好的材料。
发表于 2008-1-18 12:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没问题的,但是可以考虑其它低点的材料
发表于 2008-1-18 12:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果不是特殊要求,35#钢就可以了。
发表于 2008-1-18 12:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
要看用在什么地方了.一般的螺栓,用20#就可以
发表于 2008-1-18 12:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应当按联接强度确定:, {  e" n1 a8 I/ G
2 P  t7 F" r5 _/ E
1  连接的抗拉强度小于800N/mm-2,相当于性能等级在8.8级以下的 可以使用,, t: V* J; V0 C1 G, G! a8 I
# B8 Z$ H7 @5 u1 v) D2 O2  连接的抗拉强度800N/mm-2——1000N/mm-2,相当于性能等级在8.8级——10.9级的,应当按要求经过淬火并回火,
3 B4 o9 w$ d& B) f1 o! G* J% s+ M" k# m/ y8 O" _
3  连接的抗拉强度大于1000N/mm-2,相当于性能等级在10.9级以上,不适合用45#钢。
! n- l* L' ]& H7 O- x
# r3 ~8 A  ^- @- E8 R并注意:一般车制的螺纹强度低于标准滚制的螺纹强度。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-18 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
A3钢都可以做螺杆。关键是楼主要求螺杆的性能等级。
发表于 2008-1-18 20:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
产生楼主用该种材质没有问题,建议楼主根据载荷情况进行选择设计。
