发表于 2008-1-18 12:07:54
来自: 中国辽宁营口
从别的地方找来这些资料,楼主可以参考。
. K" D; {, v1 Y# O( E# y& B1 P: P! R7 f' O! e; g- x3 T4 o$ b) D5 {
一般来说,浆液循环泵叶轮的损坏原因有三种:气蚀、磨损和腐蚀。其特点如下
7 r4 c; @, Z! e& M" w1 R5 r
8 t% L! o# j: m$ L& y$ }4 ]气蚀:一般发生在入口,因为,入口是泵的低压区,介质在泵入口因低压或真空区汽化,从而造成泵的气蚀,一般形成的孔洞较大 , Q D, Y9 [' M% Q2 ]0 N
磨损:一般是发生在离心泵的出口边,或轴流泵(混流泵)的外侧,因为这些区域的相对流速高,所以磨损快 " B. y' C% w5 v# u( }- O. H' K
腐蚀:一般先形成均匀的小麻点,逐渐发展增大,所以,是均布于整个叶轮和相同材质的部件上。 + w9 F3 x5 B8 ^) k. C
6 w/ W1 r3 d, b
顺便说一句,浆液循环泵的滤网究竟有无益处,也是值得商榷的。滤网对于防止在运行中,安装不牢固的喷嘴等脱落,进入浆液循环泵,造成损坏是有益处的,但是,如果运行中滤网堵塞,很容易造成浆液循环泵汽化,反而造成设备损坏。 |
