查看: 1707|回复: 5
[已解决] solidworks变慢
发表于 2008-1-18 14:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
不知各位有没有遇过这种情况,也就是不管用sw2000版或sw2008版均会出现运行一段时间后就出现变慢的情况,也就是说之前打开过20多个零件然后将它们一一的关闭后,在没有退出程序的情况再要打开另一个零件时却会出现非常慢的情况,这种情况只有在退出solidworks程序后再启动程序才会好转。这是什么原因呢?曾经试过多台电脑都是出现同样的情况!
发表于 2008-1-18 23:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非官方答案
: ~* h( K/ d' @
sw要起动一个临时存放文件的进程,打开文件多了,你的内存就用的多了,这时再打开文件,SW就要管理一下内存了,所以就慢了吗!!
发表于 2008-1-19 00:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
楼主说的情况对所有的应用程序都是一样的,之事SW可能暂用CPU多些。
 楼主| 发表于 2008-1-19 13:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
但起码PROE不会出现这种情况!不知还有什么办法可解决?
发表于 2008-1-19 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-19 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在的cpu都是多核心的了,
. w3 p7 l# }, C6 _SW如果能合理利用,应该性能有大幅提升
