查看: 1715|回复: 2
[讨论结束] 请问这个IC是什么 A25S
发表于 2008-1-18 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一块电机驱动板上有一个IC,上面印着A25S, 有5个管脚,一边是2个,另一边是3个 大小比0805封装的贴片电容略大 谁能提供一些这个IC的相关资料,谢谢8 g5 a0 r3 w3 D
& }3 G8 d* G8 J[ 本帖最后由 iamoyjj 于 2008-1-18 15:58 编辑 ]
发表于 2008-1-19 11:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以上21IC上面查一下!还有,可以发张图片上来看看,好判断!
 楼主| 发表于 2008-1-22 09:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢,我查到这是 ST 公司的 ESDAxxSC5 系列 QUAD TRANSIL ARRAY FOR ESD PROTECTION
8 I1 f* T0 n& D2 C原来是一些二极管构成的静电保护电路。
