楼主 |
发表于 2008-1-18 18:03:52
来自: 中国辽宁沈阳
加速电压:150KV
9 x/ F! O+ N6 p4 @
9 }7 l; q3 h# ?( u 焊接电流:7.5mA
0 S% P. L# X" }& E% G/ r8 w! h4 q; ?6 g2 O) P, G
聚焦电流:2088mA 3 r" d* \& K& ?7 p: @% v4 d1 D7 b
/ x% z) m0 C4 Q) `, p: `3 f9 N
焊接速度:20㎜/s 2 y1 O- I1 b2 g/ O, g
. L/ e0 O4 @0 {6 l: b' w; j 焊接后对模拟件进行目视、X光、荧光检验,无未焊透、裂纹、气孔等缺陷。同时作金相解剖检验,反面成形良好、无飞溅物产生。
! J, L) R% q/ G2 \: b: D2 p6 ], e' [7 N
" d r3 Y/ g1 ^) S3 R 实际测量结果为:在距焊缝中心20㎜处近缝区温升为62℃,工件温升控制有效满足设计要求。
; r# p+ n! z% M3 J [: U+ T' c
. v) s3 ^: S* m2 C+ U 在试验的基础上,我们进行了实际组件的焊接。总计完成近百件组件的焊接,无一废品,且焊后筒体椭圆度小于0.005㎜,几何尺寸符合设计图要求。 ) W2 i& L3 c% |; ~; r" Z
) r2 ^$ f% Z( [ y- H" e5 f 3结论
: W3 K" b: L3 U. t7 W) w( Z# b9 d9 `# w' F
电子束焊接组装液压作动筒时测温方法选择经济、实用,工件温度控制过程简单、有效。所加工的零件经实际测量筒体椭圆度增加不超过0.005mm,距焊缝20mm处焊接过程中温度约为62℃,工件温升控制有效满足设计要求,已经投入批量生产。该方法也适用于焊接过程中对组件的温度有特殊要求的其他零件的焊接 |
