查看: 1941|回复: 2
[转帖] plc在千吨液压机控制系统改造中的应用
发表于 2008-1-18 18:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
plc在千吨液压机控制系统改造中的应用
1 引言
: M: L5 t8 I: ~' v4 A+ B  E/ b9 n0 x' ~
某大修厂千吨封头拉深水压机主要用于中厚板、薄板封头热拉深生产。原控制系统以继电器为主控元件,故障率高,维护维修困难,不能实现工艺所必需的压力和流量控制,不能进行点动、手动及半自动操作。鉴于原水压动力系统元部件无厂家生产,将系统传动介质改为液压油,改水压机为液压机,并综合应用PLC控制与比例阀、变量泵技术于千吨水压机控制系统改造中,实现无级调定压力和流量。通过互锁控制及三地操作,保证了设备安全和操作的方便性。 ( q& j# x9 J" }4 S. J
: `3 G! r/ i* ~1 Q, g( w1 m; V. z
2 工艺原理分析
* j3 O" J6 o" p* @! g4 _$ o( n8 U$ S6 u4 j! I; F
在受到液压机原有本体设备格局的束缚、无法对整体框架进行改造的情况下,将压机本体改造为三梁四柱式结构。执行机构包括主缸、提升缸、顶出缸和大小压边缸。其中,小压边缸置于活动横梁内,用于压制小于Φ1000mm封头;大压边缸固定于活动横梁前后两侧,用于压制大于Φ1000mm封头。改造后的压机拉深封头的一次工作循环为:动梁上行→上料→压边圈快速下行→主缸充液(快速行程)→主缸加压(工作行程)→动深回程→悬空停止。电磁铁动作表如表1所示。
表1 电磁铁动作表 $ Q/ D; b( z1 O( b! t/ P
http://www.molds.cn/tp/news/200612/20061217174457485.jpg
3 PLC电控系统设计
! y) ?2 @* B! M/ V, z# C. `& l3 k! _7 X/ U2 B; T4 I
3.1 硬件设计与软件实现
; G% @* H$ z1 a9 ^0 l9 q4 e0 Z% {0 }8 y- {3 n/ p7 ?$ d- L7 z
系统中所用的断路器、接触器、热继电器、转换开关、按钮、指示灯等控制元件均选用可靠性高、电气寿命长的IEC标准优质产品。泵站、压机、高位油箱上的配线,采用包塑金属软管,并配有软管接头,打有管夹,可防止线缆拔脱和线缆的机械损伤。压力传感器选用电流输出形式,压力传感器至控制台数字面板表的信号传输采用屏蔽信号电缆,克服了信号传输过程中的衰减和干扰,保证面板表显示数据的准确性。 " P5 Y/ o* k# Y7 E1 H& a
PLC选用西门子公司的模板式可编程控制器,主要模板包括:一块CPU941模板,三块32点输入模板(430),一块16/16点输入/输出模板(482),一块32点输出模板(451),两块16点输出模板(454)。I/O总点数112/80点,实际使用96/74点,留约10%的裕量,以备功能修改时点数扩展。用户程序模块选用EEPROM(375),容量为8K,实际程序量约为6K字节。各输入输出模板的编址见表2所示:
表2 各输入输出模板的编址 " [1 J6 p- E( d9 h1 l$ U3 `  ~
http://www.molds.cn/tp/news/200612/20061217174458213.jpg
压机改造后属万能压机类。除压制封头时,主缸总有一个“保压后卸载”的工艺过程。若卸载过程处理不好,则主缸换向必定产生强烈振动和噪声。传统的方法是采用溢流阀卸荷,难以实现卸荷压力从0-32MPa间的任意变化,所以卸荷的效果欠佳。而采用比例溢流阀则能满足卸荷压力在0-32MPa间的任意控制和调节,再加上PLC控制后,其卸荷功能会更好。比例电磁铁接线如图1所示。
http://www.molds.cn/tp/news/200612/20061217174458995.jpg ) H" [& r# h' E
图1 比例电磁铁接线图
应用软件采用模块化结构,其中的组织块(OB)和程序块(PB)及其控制功能如表3所示。
表3 模块及控制功能 ; ^$ _: G4 ^3 P. J! f
http://www.molds.cn/tp/news/200612/20061217174458176.jpg
3.2 三地操作 % e% K# E; W$ l# f
3 p. K. r$ Q- R9 l( V
(1) 本地操作台即主操作台,对所有电动机进行远程启停操作;加热器加热、停止控制;所有工艺过程进行远程自动操作控制(如主缸、提升缸升降,顶出缸顶出、缩回,大小压边缸升降,压制大小封头的工进等);对设备的运行状态进行集中指示(电动机的运行、停止,各缸的进、退,泵的工作、卸荷等),使设备整体运行状况一目了然;对系统的故障(横梁超上下限,液压系统超压、超高低液位、超高低温等)进行集中声光报警;对主压力、大小压边力、系统压力进行数字显示;对主压力、大小压边力进行远程手动调定;对数字面板表进行定度等。
' k/ x7 L1 d7 v5 I
0 J, ]4 n6 c' K(2) 机旁操作箱,对主缸、提升缸、大小压边缸、顶出缸的升降,对大小封头工进进行集中点动操作控制,方便生产过程的上料和卸料。
# b, e9 {- x. L1 Q9 K
; z0 p  {) ]% F, w) k4 r(3) 远地操作台即液压站旁操作箱,对主泵、循环泵、加热器进行本地启停操作控制,本地、远程控制切换,泵的卸荷控制等,方便调试及维修。 ! h( s1 v) M  Y: F+ v. a
0 S- o9 d& z- e
4 PLC可靠性保护措施 * L5 e: O1 b& o  Z* {  L/ U3 v( l+ S! J
. L- Z+ X5 e6 C, u, g系统采用多种措施,以保护PLC及其输出点。如每一模板都设一单极自动开关(2A/3A/5A)进行短路保护;当输出点需驱动交流接触器线圈时,经直流中间继电器转换,且接触器线圈两端并联阻容吸收块。454模板单点最大输出电流为2A(24VDC),可直接驱动阀用电磁铁(DC24V/1A),考虑到输出点的保护,电磁铁线圈并接吸收二极管,且串联2A熔断管。
 楼主| 发表于 2008-1-18 18:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4.1 电动机组保护 6 U! n8 j, j* |# _: O
" i1 Y! y* l& p% S三台160SCY14-1B型高压变量柱塞泵,加之阀台控制,可以实现对流量的无级调节。三泵两用一备进行冗余,由三台75kW电动机驱动,并采用卸荷启动、卸荷停止方式,启动负载较轻。同时三台电动机采用自动Y-△降压启动方式,一方面提高了泵和电动机的使用寿命,另一方面可减少对电网的冲击。电动机组、液压站及站旁操作台如图2所示。
http://www.molds.cn/tp/news/200612/20061217174459309.jpg & c7 Y: @* q& {9 \( W1 z' o& n5 X
图2 电动机组、液压站及站旁操作台
4.2 机械设备的保护 3 ^$ ], Q' t5 |' b
% u! o- ?" ~/ U6 I! e# f
活动横梁上、下各设两极限位,即上极限位、工作上限位、工作下限位、下极限位。每一极限位采用两个行程开关,进行冗余,分别安装在相对的两立柱上。当活动横梁行进到工作上限位或工作下限位时,就有液压阀回中位,声光报警。若因液压阀卡死而造成活动横梁行进到工作上位或工作下位时不能停止,活动横梁继续上行或下行到达上极限位或下极限位时,停泵保护。加之系统中设置了压力继电器的保护措施,提高了设备运行的安全性,可避免设备事故的发生。压制过程如图3所示:
http://www.molds.cn/tp/news/200612/20061217174459124.jpg ; a# u' Y9 A* ^. p' Q9 x0 w' y% J
图3 液压机压制过程
系统设有指示灯故障测试和运行状态报警控制,并采用严格的电气联锁,加之采用了多种编程技巧及三地点操作优先级管理程序组织块保证即使是误操作也不会发生任何意外事故。 + g& ]6 h2 S: n) q% ^) D' P
! H+ _1 h* Z* O; ]" p
5 结束语 ; Y, D$ q/ C5 u! k
& p, v% j. @+ O7 L, k" K( c; X" N+ p改造后压机可实现液流方向、流量及压力的就地、远程控制,实现了点动调模、手动和半自动操作。使该电控系统具有较高的先进性和自动化程度,运行安全可靠,操作简单方便,维护维修性好。自改造后,设备一直运行良好
发表于 2009-12-4 11:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
有小吨位拉深油压机图吗?
