查看: 1744|回复: 9
[已解决] 设备保温问题
发表于 2008-1-18 18:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
是不是所有保温的设备(包括不锈钢材质的)都要求刷完油漆后再保温?4 W; _- O" a; g, I5 ^
: o! c& K8 v8 M2 s$ O$ L[ 本帖最后由 1135026 于 2008-2-22 21:12 编辑 ]
发表于 2008-1-20 10:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里,不锈钢除外,其它的金属材料的外表面都要刷漆的。不锈钢设备或管道保温前不需刷漆。还有非金属材料的表面保温也不刷漆。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-21 08:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
通常,碳钢保温设备在保温前只刷涂底漆即可,不锈钢设备无论是否保温都不刷漆,但如与腐蚀性介质接触应进行酸洗钝化处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-21 10:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般的不锈钢是不刷漆的,但我在台塑见到不锈钢也刷漆
发表于 2008-1-21 15:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不锈钢和非金属材料保温不用刷漆
发表于 2008-1-22 08:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
除非工作条件太恶劣,如强酸,强碱环境,否则没必要刷油漆.. m  n1 M+ d! d1 ?, O. ~2 C
节约成本,注意环保.
发表于 2008-1-22 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不锈钢的可以不刷漆
- r, E+ m9 a( g& \( W# f
3 [2 x/ R: S: [8 A5 {) ~ 并不是所有的都刷漆就都有好处。. y5 W; }/ v, e, g
因为对于一些高温部件,油漆不一定能承受高温,而不锈钢就能很好的解决问题。
发表于 2008-2-10 07:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不是所有保温的设备(包括不锈钢材质的)都要求刷完油漆后再保温。但不刷油漆就保温,要考虑时间长后保温材料对设备的腐蚀作用,这个要引起注意,一般的低压蒸汽管道不刷油漆就保温,时间一长锈蚀就很明显。温度不很高时,最好刷一下。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-22 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
通常保温棉内含有的一些成分对金属有腐蚀作用,所以刷漆有助于防腐。
发表于 2008-2-22 21:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不能一盖尔论,要看实际情况,应用场合不同,处理方式不同。
