查看: 3016|回复: 5
[已解决] 公英制换算
发表于 2008-1-18 21:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
今天看到一张图纸,上面的外螺纹只标“G1”,或“3/4‘’。请教各位;这种英制螺纹的标注方式要换算成公制螺距,并且计算出公称直径,该怎样计算?最好给个公式。先行谢过。
发表于 2008-1-18 21:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
G1 是1寸非密封圆柱管螺纹,11牙/寸,螺距为2.309mm,公称直径为DN25mm。
4 Z" L' E5 N" `G3/4是3/4寸非密封圆柱管螺纹,14牙/寸,螺距为1.314mm,公称直径为DN20mm。
& o( N$ p$ u0 x2 n/ L3 e3/4是英制普通螺纹,10牙/寸,螺距为2.54mm,外径为18.81mm。7 i" j. W6 E- ?& F1 z3 D$ ]! Z
5 l' y) @: A) {" {: s; t[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-1-18 21:51 编辑 ]
发表于 2008-1-18 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
其实,公制螺纹和英制螺纹是无法转换的,它是两种不同的标准.
发表于 2008-2-25 18:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
G1.G3/4表示的是1英寸和3/4英寸的非密封圆柱管螺纹,不能转换为公制螺纹,具体尺寸可查GB/T7307.
发表于 2008-2-28 11:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
查一查把
发表于 2008-2-28 11:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
咦,怎么只有文字,我发的文件怎么不见了啊
7 U8 {6 Z* O( @+ [& |. H/ s
