技术特点:
1 y, ] W8 Q$ G1. 采用了戴少生教授的“固定容积”式直线──修正高斯曲线高深式破碎腔,使物料在破碎腔内受到了一定程度的“层压粉碎”,而纯压力的粉碎效果五倍于剪应力,物料在破碎腔内受到多次层压粉碎作用,因此导致机器破碎效果显著提高,破碎效率高且排料平均粒度可达5-10mm.3 A" S" K# S; M- b5 M9 w: n, b& F) O% }
2. 啮角由零变为负值,使物料不仅不会堵塞,反而与直线型动颚板构成较长的“平衡区”,其有效长度为30-60mm,使排料受到一段时间的平行挤(磨)压作用,进一步使物料变细,并且强化了排料,物料到卸料区底部,破碎腔开度增大,加速了排料,从根本上消除了排料的堵塞缺陷,提高了产量。
* z- H# v2 x2 v4 v& [- l3. 为保证物料破碎腔内的挤压次数和提高破碎比,该技术适当加高了破碎腔的高度,构成所谓的“高深式”破碎腔;而为了提高产量,导出了新的偏心轴转速公式,即专利产品的偏心轴转速可达到330-350rpm。这样增大了动颚摆动次数,既强化了破碎作用,又提高了机器产量。4 E2 L$ W# e0 W: Z6 A' O
4. 复摆式颚式破碎机颚板的磨损规律,一般是定颚齿板在排料区上部区域磨损较快,为此该技术将定颚板作成“直线──修正高斯曲线型”。这一创新设计得到了极好的效果。实践证明,确实改善了破碎机颚板的磨损,并采用新型合金材料制造,使其寿命提高了2-3倍以上。
# ~" r2 e X* M; q改造前后细碎颚式破碎机性能指标对照表
" Q( B% V/ ^; G R) V表1。PEX 150x750型 | 序号 | 项目 | 改造后 | 改造前 | 增减(%) | | 1 | 产量(t/h) | 10-40 | 8-35
) d1 V0 w3 h) G | +14-25 | | 2 | 满载电流(A) | 12 | 14 | -14.3 | | 3 | 最小排料粒度(mm)
6 @7 Y! c7 U5 d | 平均≤5-10 | 15 | -33.33 | | 4 | 磨损量(mm)(使用8个月后) | <0.5(侧护板)
0 r9 ^# O" g' \8 c4 P" G<0.8(定颚板)1 _# Q @1 q" M3 x% n7 W: P$ P4 X4 T
<1.0(动颚板) | 2-3 | " E9 G" Y2 V Q+ r) C ^
动、定颚板的平均寿命是旧机器的2~3倍 | | 5 | 卸料状况 | 连续均匀卸料
, _2 O, L" X! B | 易阻塞、返料1 P3 U0 O0 Y. D
| / | | 6 | 维修量
& I" ?2 L( D% p+ w | 小
$ d0 G3 {" ?1 M7 d | 大 | / | | 7 | 噪音(dB)' P. A, x1 |. g, @6 @ [
| <79
. s: J0 U/ S/ } w% [1 G | 84: L4 N+ `6 ]$ i$ W5 S
| -5.9 | | 8 | 机器平稳性
3 H! H3 B6 }8 N* w1 p | 好
% Y- l7 t! P9 A7 K2 i" g6 z5 K | 较差
$ I6 P* ~/ x5 F# C3 }# R | / | | 9 | 机器重量(t) | 3.3 | 3.5 | -5.7 |
# G8 ?$ R0 q- Q; b$ L- ?" p7 r表2。PEX 250x1000型 u& Y' p( f$ w. E6 F! y
5 P7 X/ {" s, m# ~4 r
# X) K7 L1 q. ~| 序号 | 项目 | 改造后 | 改造前 | 增减(%) | | 1 | 产量(t/h) | 12-60 | 10-427 X8 S; Y' w/ s k
| +20 | | 2 | 满载电流(A) | 12 | 15 | -20 | | 3 | 最小排料粒度(mm)0 j) j. T9 ]/ ]
" I4 k+ k. K: V+ z$ M' h. i(使用8个月后) | <0.5(侧护板)+ t3 [- m6 f& A t/ n/ ^, ]% h
<0.8(定颚板). {: Y) _* z5 N* g
<1.0(动颚板) | 2-3 | / K. A7 p# X. P) m" i2 ?- v
动、定颚板的平均寿命是旧机器的2-3倍 | | 5 | 卸料状况 | 连续均匀卸料
! n* }. f& u+ \ | 易阻塞、返料
. m$ H% |& Q' |( H | / | | 6 | 维修量
4 g- f( i+ z' ]: K3 Z | 小2 j1 e0 C# E& z) i
+ A6 T2 W. h$ e | <79
5 a _& T: z1 X0 f& i9 k" P | 86
) l: e5 ?9 ]5 A | -8.1 | | 8 | 机器平稳性
3 g) q" ^2 u9 v) d- F | 好' \0 E* v+ {# S( X- P
| 较差
* v# ~4 J2 ^7 T | / | | 9 | 机器重量(t) | 6.3 | 6.5 | -3 |
3 h0 u$ J+ X. ^5 o+ u1 R表3. 实例:破碎机改造前后颗粒分布对照表
3 M: D2 T; y" S2 j3 T9 w| 厂家及设备规格 | 粒度mm( T: _/ q' V& x* Q5 O- w7 h
分布% | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 及<5 | X | | 台儿庄水泥厂PEX250×1000 | 改造前 | 5 | 10.4 | 10.3 | 25.7 | 22.3 | 11.5 | 9.5 | 5.6 | 24.59 | | 改造后 | 0 | 2.4 | 4.7 | 6.0 | 8.0 | 7.6 | 16 | 55.3 | 10.98 | | 南阳航天水泥厂PEX150×750 | 改造前 | 4.5 | 8.7 | 14.6 | 28.2 | 22.7 | 14.5 | 4.7 | 2.1 | 24.45 | | 改造后 | 0 | 0 | 2.77 | 3.7 | 12.72 | 9.88 | 12.04 | 58.89 | 9.36 | 9 l, V5 W9 n1 Q8 y) k" ^, e
注:破碎物料为立窑水泥熟料,最大入料颗粒小于150mm |
