查看: 1991|回复: 5
[转帖] 矿山机械润滑特点
发表于 2008-1-19 08:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
关键词:矿山机械 润滑
+ p! R; N. _; \; r    一、矿山机械的特点是:矿山通常分井下开采和露天开采两大类型。, L) N8 s6 J  l/ J; Y4 K, y
. b" n# E1 i9 r2 q; a! {5 e+ t# g7 M5 n    (1)由于矿井空间有限,要求矿山机械的机构紧凑,体积小,因而轴承和齿轮承受的压力和负荷较大;
% y1 {& `+ z& l& ]: B
2 u8 n9 v( x8 H, V, b    (2)矿山机械要能便于经常移动,工作条件多变,负荷变化大。/ u0 L; Q. I( e/ i+ R8 O, Z
  ( N& B* h% U- }+ R& p3 |, J3 a
    (3)矿山机械多属重负荷、中速或低速传动,大都要求频繁起动,并经常承受冲击负荷;6 ]/ [/ m/ A- L8 I& V
  8 G$ w( `' _' }9 `1 W! \
   (4)矿山环境恶劣、潮湿、有岩尘、煤尘及瓦斯(主要成分是甲烷),有的矿山还有含硫的有害气体(二氧化硫、硫化氢),因此许多矿山机械都要遇到防火、防爆、防腐蚀问题;
/ A! x5 |) m; H  M8 ~3 W5 O  : d  {. M- d. n, G% Z9 R3 O! k
    (5)露天矿山机械要能经受风吹、日晒、雨淋以及夏热冬冷等气候变化;' f8 t+ j' V$ X) a5 P2 u
3 [7 x$ Q* O5 c' S: s   (6)由于矿井空间狭小,机器的维修较地面困难,因此要求矿山机械要耐用,要便于维修。
8 t' n2 B- K! i! H3 o  K    二、根据矿山机械的特点,对润滑油提出如下要求:
: z. [  t) A3 B6 D  6 f; `6 R' u, `4 w. }
    (1)矿山机械的体积和油箱的容积都小,所装的润滑油的量也少,工作时油温较高,这就要求润滑油有较好的热稳定性和抗氧化性。2 B7 ?! P% k3 i* s) t7 B! ~5 u- T
  , M2 f% q6 {3 X* b; v- n
    (2)因为矿山的环境恶劣,煤尘、岩尘、水分较多,润滑油难免受到这些杂质的污染,所以要求润滑油要有较好的防锈、抗腐蚀、抗乳化性能;要求润滑油当受到污染时,其性能变化不会太大,即对污染的敏感性要小。' R9 d3 Y/ S0 B+ I6 T" ?. Q$ l$ ~" ^
  1 r( E+ j  T* R+ J) u1 _& `
   (3)露天矿的机械冬夏温度变化很大,有的地区昼夜温差也大,因此要求润滑油粘度随温度的变化要小,既要避免在温度高时,油品粘度变得太低,以致不能形成润滑膜,起不到应起的润滑作用,又要避免在温度低时粘度太高,以致起动、运转困难。
$ b5 O1 d9 E. c  o# C( Y* Y" D  # Z, B  @2 A$ d1 }, J" y
   (4)对于某些矿山机械,特别在容易发生火灾、爆炸事故的矿山中使用的一些机械、要求使用抗燃性好的润滑剂(抗燃液),不能使用可燃的矿物油。
. ?  Z6 p, d0 v3 _, T; b) K; h2 D6 }7 u  ; {$ ^& M3 p1 c% @! J
   (5)要求润滑剂对密封件的适应性要好,以免密封件受到损坏。
发表于 2008-9-11 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
资料不错 谢谢了good
发表于 2009-6-22 17:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主说的很专业,做矿机很多年了吧
发表于 2009-10-9 14:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好有进一步具体的资料。
发表于 2010-7-15 12:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
特点说的好啊
发表于 2010-7-18 09:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主总结得比较全!!!!
