楼主 |
发表于 2008-1-19 08:21:59
来自: 中国辽宁沈阳
通常车速与负荷的变化率见下表。! X0 v$ Z% w6 Y
' z6 [% W8 `, J. N% l1 d; k (2)控制轮胎充气压力8 S) H/ i' F1 j+ ^/ V
/ {! a4 M7 }, C" d7 [. r# E: v# c 轮胎气压过高或低均会导致轮胎早期磨损,严重影响轮胎的使用寿命。气压过低易导致轮胎在负荷作用下变形过大,接地面积增加,胎面磨耗不均匀,胎体帘布层间的剪切应力增大,磨擦生热高,造成胎体脱层,同时其在碰到障碍物时,胎体内帘布线容易断裂,致使胎体和子口爆裂。气压过高容易胎体内帘布线伸张过度而发生断裂,致使胎体爆破。
7 [: F8 f1 l! ^ ?9 E& X. z0 `
. Q# s# D3 ?8 ]. S# q4 k" u 轮胎气压是轮胎承受载荷能力的一个重要参数,轮胎标准中规定的气压均是在常温(15—20"C)下的气压。同时,在轮胎充气时应注意:
" m3 g0 O' u9 ~7 o: a5 ]1 B6 Q# V* V, i$ I2 L; c
A.充气前先检查气门嘴的密封情况;
4 h. X u9 z8 Y7 ?" m
0 S, b2 x' p, m! W2 b6 f B.充入的空气尽量不要含水分和油液:
0 C; Y4 }& @$ c) c' O4 C3 z- @7 l# O- {. B K/ O. h
C.行驶作业中的车辆,必须停车等待轮胎气温降下来后方可充气;
: K6 {1 v# d% }( v' H9 {# g
0 W& w& o V4 m5 X2 [3 E3 {3 w P (3)控制轮胎胎温6 L2 \+ g7 N2 _; C
0 Z, v4 W( {: D4 ]' ?, }
装载机在作业过程中,作用在轮胎上的负荷存在周期性的变化,使轮胎产生周期性的变形,同时轮胎与地面接触磨擦。这样,胎体温度将不断升高。胎体的升温不仅与车辆的装载重量、行驶速度、道路状况有关,还与作业时间及环境温度有关。在夏季外界气温高,轮胎温度的变化范围小,胎温容易升高。随着轮胎胎体温度的升高,促使橡胶老化,轮胎的使用性能将下降,当其接近或超过轮胎的临界温度时,极易造成胎体帘布层脱落以至暴破。我们现通常使用的工程机械斜交轮胎的临界温度为105℃。因此,在夏季行驶作业时,胎温范围限在100℃~107℃,若超过115℃即危险温度,将产生爆胎。因此,在酷暑季节,最好采用早晚作业,中午休息的办法,防止胎温过高。如情况不允许,在作业过程中,一定要检查胎温,用手触摸胎体,发现烫手,立即停车。停车休息时,应将车停放在阴凉处,避免日光爆晒轮胎,等胎温自然降低后,再进行作业。切不可采用泼冷水或放气来降压减温。. u5 D' J. B3 H0 c# w+ f6 y
) ?/ L: p5 x5 g% u$ A0 T 提高轮胎的使用寿命是一个综合性的问题,除以上主要使用注意事项外,还取决于驾驶人员的驾驶技术,若驾驶人员在行驶前不注意检查轮胎的使用状态,或在作业过程中操作不当都会引起轮胎的严重的早期损坏。用户可根据自己实际作业场地选用不同的胎面花纹轮胎或加装轮胎防护链等。 |
