查看: 2040|回复: 7
[转帖] 起重机装有哪些安全装置
发表于 2008-1-19 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
为了确保起重作业安全可靠,起重机装有较完善的安全装置,以便在意外的情况下,起到保护机件或提醒操作人员注意,从而起到安全保护作用。: Z4 t6 h. s1 G& N7 V8 f& {3 ~& c
  1.液压系统中各溢流阀:可抑制回路中的异常高压,以防止液压油泵及马达的损坏,并防止处于过载状态。5 q5 Z5 L0 ~  ?3 D& o
  2.吊臂变幅安全装置:当不测事故发生,吊臂变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊臂不致下跌,从而确保作业的安全性。
0 i; M+ P7 E0 I1 U+ m/ ^  3.吊臂伸缩安全装置:当不测事故发生,吊臂伸缩油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊会自己缩回,从而确保作业的安全性。: i  x" ?4 s- k4 H& x
  4.高度限位装置:吊钩起升到规定的高度后,碰触限位重锤,打开行程开关,"过绕"指标灯即亮,同时切断吊钩起升、吊臂伸出、吊臂伏到等动作的操作而确保安全 。这时只要操纵吊钩下降,吊臂缩回或吊臂仰起(即向安全方操作)等手柄时,使限位重锤解除约束,操作即恢复正常。在特殊的场合,如仍需要作微量的过绕操作,可按下仪表盒上的释放按钮,此时限位的作用便解除,但此时的操作必须十分谨慎小心,以防发生事故。5 J, ?" O8 |% X/ K3 M
  5.支腿锁定装置:当不测事故发生,通往支腿垂直油缸的高压软管或油管破裂或切割时,液压系统中的双向液压锁能封锁支腿封锁油缸两腔的压力油,使支腿不缩或甩出,从而确保起重作业的安全性。) S. e) R9 |, [7 \- D  Y$ ~; Z( N
  6.起重量指示器:起重量指示器设置在基本臂的合侧方(即操纵室的右侧面),操作者坐在操纵室内便能清楚地观察到,能准确地指示出吊臂的仰角及对应工况下起重机允许的额定起重量。" @% q1 X3 h1 D* j7 y; ~. m# w
  7.起重特性表:设置在操纵室内前侧下墙板上,该表列出了各种臂长和各种工作幅度下的额定起重量和起重高度,以便操作时查阅。起重作业时,切不可超过表中规定的数值。
zhy_chang + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-5-5 19:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有一些
机械限位装置、限位阀控制、过卷扬报警等
发表于 2008-6-23 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在台灣的法規有9 j% T8 T  d9 W! ]* J# H# h
1.過捲預防裝置
! T) }) j6 z  L' U- F  c2.下極限
/ F# p: O) s6 b& z3.過負荷預防裝置
+ U4 [* {. o# d! F0 E) \" z4.捲揚橫行直行煞車
发表于 2008-6-26 03:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大车车挡,防风拉索,锚定,防爬
发表于 2008-10-27 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
偶对高度限位装置挺感兴趣的,能不能介绍几个生产厂家啊?
发表于 2009-6-27 16:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高度限位器、超载限制器、缓冲器、制动器、夹轨器、锚定装置等
发表于 2009-6-28 11:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 ldc09281 于 2008-6-23 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 F- x& p& x' K3 F, Y在台灣的法規有% j6 v) B3 b3 n4 Y' x. F' H
1.過捲預防裝置
2 t1 x! `5 v1 Y* d! R, I' M2.下極限9 B8 t* Q* Z. t% T) q; a
3.過負荷預防裝置
0 q2 o4 ?/ M6 V& [! S8 v9 o1 e4.捲揚橫行直行煞車
/ o9 Z5 @7 U9 |% R4 R) K
( Q% l, a# X' Y1 p2 }! o是上極限
发表于 2009-6-30 20:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主指的是汽车起重机吧。PAT牌子的力矩限制器
