查看: 2122|回复: 3
[讨论] 回转窑头窑尾热态冷态值如何确定?
发表于 2008-1-19 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
进行回转窑设计,回转窑头窑尾热态冷态值如何确定计算?有什么注意的地方?高人直点一下。
发表于 2008-1-19 09:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回转窑头窑尾热态值一般根据燃料及燃烧器给定值进行粗略的计算。因为它计算的不准确。它的热度值是按窑头之后的米数进行进行计算及测量的。各部位热度值关系到回转窑设计采用的材料及设计方案。具体的热度值是各设计单位经验的积累来确定(不可以说)。并且回转窑设有调节装置,可以调节达到设定的温度。参考《回转窑》、《工业窑炉设计手册》初步确定吧。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-1-26 12:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
这个不好定 一直是个问题
发表于 2008-1-29 19:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主所说得“回转窑头窑尾热态冷态值如何确定”指得是回转窑头窑尾在热态和冷态时的具体(长度)位置,说穿了就是要计算窑头窑尾的膨胀量9 t2 B& C& x7 q. v- O3 W0 f( [
/ b/ X/ _- R, n5 w) e# w: s& G/ l
[ 本帖最后由 JSKSGS 于 2008-1-29 19:33 编辑 ]
